  PTC Creo Allgemein
  Zug-KE entlang einer Leitkurve mit rotierenden Schnitt
Autor Thema:  Zug-KE entlang einer Leitkurve mit rotierenden Schnitt (1072 / mal gelesen)
MMMayer
TPD
Sehen Sie sich das Profil von MMMayer an!   Senden Sie eine Private Message an MMMayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMMayer
PDM 10.1
Creo 3 (Wildfire 5)
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mein Zug-Verbund-KE funktioniert nicht so wie gedacht.
Ich habe eine Leitkurve (Kurve aus Gleichung) an der möchte ich eine Skizze entlang ziehen und dabei soll sich die Skizze um die Leitkurve drehen. Also so das die Skizze am Ende um einen bestimmten Winkel gedreht wird. Also habe ich ein Zug-Verbund-KE erzeugt mit einer End und einer Anfangsskizze die jeweils ein gleich großes Rechtecht beinhaltet und nur um den Mittelpunkt gedreht wurde. (siehe Bild) Das KE kann ich auch problemlos abschließen. Aber wenn man den Querschnitt anschaut bleibt dieser nicht konstant. Mein Rechtecke in der Skizze hat eine Breite von 2mm und der Querschnitt ist dann nur noch ca. 1.9 breit.
Was mach ich hier falsch bzw. was muss ich ändern damit ich einen konstanten Querschnitt hinbekomme??
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMMayer 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche die Umfangssteuerung, Bild anbei.
Gruß Paul
MMMayer
TPD
PDM 10.1
Creo 3 (Wildfire 5)
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh super das war die Lösung danke.... Darauf bin ich selber nicht gekommen.
