Guten Morgen Torchlight,
dein Modell kann ich leider nicht öffnen, da es mit einer "Trainingsversion" erstellt wurde.
Zu deinen Fragen, die ich beantworten kann:
- Ist die Technische Zeichnung grundsätzlich vernünftig genug, so dass ein Mitarbeiter das Teil dem Modell entsprechend fertigen kann?
Ja, aber
- Die Bemaßungen nicht auf die dritte Nachkommastelle angeben --> welche Firma soll das so genau fertigen?
- keine redundanten Bemaßungen --> z.B. 53,975 mm + 123,525 mm = 177,5 mm --> du musst entscheiden, welches Maß ist dir wichtiger? (ich gehe von 177,5 aus)
- Dieses Dokument könnte dir weiterhelfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/user/Blechkonstruktionen[1].pdfZitat:
- Durch das Zusammenfalten entstehen zwei offene Kanten, die verschweißt werden sollen. Wie kann ich diese in der Zeichnung bzw. im Modell vernünftig darstellen? Wie kann ich sicherstellen, dass nach dem Schweißen das Gehäuse wie „eine Einheit“ aussieht?
- Angabe der Schweißnaht als Kehlnaht a2, beidseitig geschweißt, flach nachbearbeitet oder kerbfreier Nachtübergang (damit die Schweißnacht nicht übersteht)
- Was meinst du mit "aussieht wie eine Einheit"?
- Gehören Bohrungssenkungen mit in die Zeichnung bzw. in die .dxf?
- Ins Modell --> meiner Meinung nach ja
- Auf DXF --> kann ich nicht beantworten, wird von Lieferanten abhängen
- aber schau dir die Norm DIN74 nochmal an; bei einer Senkung F4 ist die Senktiefe von 2,3 mm bei einer Blechdicke von 1,5 mm --> der Durchmesser 4,5 mm für die Bohrung wird größer werden
- Muss die Eckentlastung bemaßt werden oder ist das hinfällig, da der Laser eh die Kontur gemäß der .dxf abfährt?
- Meiner Meinung nach --> nein
Werner
