Thema: Einheiten bei Masseeigenschaften ändern (1800 / mal gelesen)
Bumbababao Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.08.2016
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hätte eine Frage bezüglich den Einheiten bei der Analyse der Masseeigenschaften. Bei mir werden diese stets in tonne, tonne/mm³ etc. angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit diese global im Programm auf g/cm³ bzw. kg etz. einzustellen? Vielen Dank und beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbababao
Nein. Warum? Die Masse-Eigenschaften sind Eigenschaften des TEILS bzw. der BAUGRUPPE (und nicht des "Programms"). Und das ist auch gut so, denn manchmal konstruiert man ein Teil für eine Eisenbahnbrücke und danach ein Teil für eine Taschenuhr. "Global" kann man nur die Vorlagen (Templates) anpassen, so dass neu erstellte Modelle in Zukunft die gewünschten Masseeigenschaften haben werden. Ansonsten führt an einer Überarbeitung der Modelle kein Weg vorbei. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khanis Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 21.03.2002 Dell Core i7 6920HQ 2,90 GHz, 32 GB RAM QUADRO P3000 WINDOWS 10 Creo 2.0, M0190
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbababao
Sorry, ich habe ein einfache Frage zum Thema: wo stellt man bei Creo 2.0 diese Masseeigenschaften des Teils auf kg/mm/sec oder t/m/sec um? für Mechanica braucht man das letztere, aber eingestellt ist bei uns kg.... Bei WF4 war das irgendwie in den Eigenschaften zu finden, hier suche ich nur und finde nichts passendes. Danke für eine kurze Rückmeldung und Erleuchtung Bis dann Khanis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb0771sb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 02.05.2011 Creo 4.0 M060 Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 01. Aug. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbababao
khanis Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbababao
