Thema: Komponentendarstellung im Schnitt (1434 mal gelesen)
Marion1402 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 16.06.2015 Version 2.0 Creo Parametric Datumscode: M140
erstellt am: 26. Jul. 2016 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, warum werden mir hier Komponenten anders angezeigt wenn ich in der Ansicht einen Schnitt aktiviere? die Teile selbst werden nicht geschnitten, der Schnitt liegt davor. Sieht so aus als würden sämtliche verdeckte Kanten mit angezeigt. Was kann ich dagegen tun? Schöne Grüße und vielen Dank Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faber90 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 01.10.2014
erstellt am: 27. Jul. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
Marion1402 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marion1402 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
Hallo, der "saubere" Weg ist aus den Flächen Volumengeometrie zu machen. Spätestens wenn Schnitte erzeugt werden sollen, fängt sonst wieder das große Gejammer an. Als Notbehelf kann man in den Zeichnungsansichtseinstellungen für die Ansicht den Haken bei HLR für Sammelflächen auf "ja" setzen. Dann werden die Flächen korrekt dargestellt. Aber wie schon eingangs bemerkt, eigentlich der falsche Weg zu einem gutem Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marion1402 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marion1402
Durch den eingefügten Schnitt ist die Umschaltoption für die HLR-Einstellung gesperrt. Lösung an dieser Stelle: Schnitt aus der Ansicht entfernen, umschalten, dann wieder den Schnitt einfügen. Noch ein Grund, warum dieses Verfahren nicht so empfehlenswert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marion1402 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, aber es ist doch auf "ja" eigestellt...und die komischen Linien werden trotzdem dargestellt!?! Die entsprechenden Teile in Volumenmodelle umzuwandeln ist leider keine Option weil ich auf diese keinen Schreibzugriff habe. Gibt´s sonst keinen Kniff (evtl. über Folien) wie sich das lösen lässt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marion1402 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls es noch wen interessiert, ich hab die Lösung gefunden: man muss im Modell, in den Einstellungen des Schnitts, im Reiter Modelle, bei "Sammelflächen einschließen" einen Haken setzen. Dann wird´s richtig dargestellt. Viel Spaß damit ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
