  PTC Creo Allgemein
  Wozu Arbeitsverzeichnis?
Autor Thema:  Wozu Arbeitsverzeichnis? (902 mal gelesen)
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 26. Jul. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
In den Versionen Wildfire und davor war es doch so (so viel ich noch weis), dass neue Modelle im Arbeitsverzeichnis gespeichert werden.
Auch mit "Kopie speichern" kopierte Modelle werden im zuletzt geöffneten Verzeichnis gespeichert und dies entgegen, der in der Hilfe von Creo aufgeführten Beschreibung (s. Anhang "Arbeitsverzeichnis").
Ab der Version Creo ist das nun nicht mehr so.
Erzeugte Modelle werden immer im zuletzt geöffneten Verzeichnis gespeichert, warum auch immer man dies so abgeändert hat.
Bei uns hat anfänglich gerade diese neue kleine Änderung zu gewaltig viel Unmut geführt.
Die Frage ist nun, wozu man das Arbeitsverzeichnis überhaupt braucht?
Es ist nicht viel mehr als die Möglichkeit ein Favorit zu erzeugen oder ein Verzeichnis mit "zu gemeisamen Ordner hinzufügen" hinzuzufügen.
Es gibt auch noch einen weiteren Punkt der mich stutzig gemacht hat.
Wenn man ein Modell löscht erhält man die Meldung, dass es Sitzung und AV gelöscht wird (s. Anhang "Löschen").
Dies ist aber nicht so.
Denn ein Objekt mit gleichem Namen (einmal in AV uns einmal in anderem Verzeichnis) soll beispielweise gelöscht werden.
Wird dann das Modell aus dem anderen Verzeichnis geöffnet und gelöscht, ist das Modell im AV immer noch vorhanden.
Weis jemand den Grund zu dieser Änderung seit Version Creo?
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
[Diese Nachricht wurde von nixdesign am 26. Jul. 2016 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 26. Jul. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
wahrscheinlich hängt dieses Verhalten mit dem Abschaffen von dem Panikmodus zusammen, ist also so gewollt.
Wir haben (in den meisten Fällen)
regen_failure_handling resolve_mode
als kleine Eindämmung des Problems gesetzt.
Gruß Paul
Technischer Vertriebsingenieur (m/w/d) Innendienst ? Kundenforum Berlin
Die Vaillant Group ist einer der weltweiten Markt- und Technologieführer in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik.
Werden auch Sie einer von 17.000 Kollegen aus mehr als 70 Nationen, die täglich an der Vision eines besseren Klimas arbeiten ? für die Menschen zu Hause und die Umwelt. In großen, innovativen und strategischen Projekten. Und mit kleinen Gesten, die jeder im Alltag dazu beitragen kann....
Anzeige ansehenVertriebsingenieur
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte noch keinen Unterschied zwischen WF# und CREO# bezüglich des Verhaltens beim speichern/kopieren feststellen.
Vorrausgestzt natürlich die gleiche Konfiguration.
Und diese Mitteilung beim Löschen hat sich auch nicht verändert!
Die war bzw. ist schon seit vielen Versionen nicht korrekt.
Arni
