| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Schrumpfverpackung bearbeiten (2123 mal gelesen)
fragglecam Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.10.2010 Creo 3.0 M090 Intel i7/2,1 GHz/8 GB RAM Win 8.1/64 GeForce GT 650M 3D SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von einem Lieferanten ein Modell eines Stoßdämpfers als Schrumpfverpackung bekommen. Leider bekomme ich da auch nichts anderes. Da ich dieses jedoch für eine Bewegungssimulation benötige und sich zumindest oberer(innerer) und unterer(äußerer) Teil getrennt voneinander bewegen sollten, habe ich zwei Kopien von dem Teil erstellt und würde nun gerne bei der einen den oberen Teil "wegschneiden", bzw. dauerhaft ausblenden und bei der anderen den unteren. Weiss jemand, ob es dafür ein Werkzeug gibt, bzw. wie man sowas hintricksen kann, ohne das Bauteil komplett nachbauen zu müssen !? Besten Dank und viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fragglecam
fragglecam Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann habe ich vermutlich die A-Karte gezogen ... Im Modellbaum sind einzelne Teile als "Ref-kopiegeom ID xx" durchnummeriert. Volumen sind es aber definitiv nicht ! Dann werde ich wohl mal mit dem Nachbau anfangen ! Danke Dir ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fragglecam
Zitat: Original erstellt von fragglecam: Dann habe ich vermutlich die A-Karte gezogen ...
Nein, nicht wirklich. Facetten wären viel schlimmer. Zitat: Im Modellbaum sind einzelne Teile als "Ref-kopiegeom ID xx" durchnummeriert. Volumen sind es aber definitiv nicht !
Dann sind das die jeweiligen Flächen der Einzelteile, die bei der Schrumpfverpackung berücksichtigt wurden. Wenn die Qualität sehr gut sein sollte, dann kann man aus geschlossenen Flächen ein Volumen erzeugen. Aber das würde ich eher als Ausnahme ansehen. Diese Methode bietet aber eine gute Möglichkeit, die Modellerstellung sehr zu vereinfachen. Übergib die notwendigen Sammelflächen mittels Kopiergeoemtrie an ein neues Teil. Dann kannst du versuchen, aus den einzelnen Sammelflächen eine geschlossene Sammelfläche zu erzeugen. Das dürfte bei zusammengehörigen Flächen nicht schwer sein, weil diese ja gemeinsame Kanten haben. Falls dann noch Flächen fehlen, musst Du natürlich welche erzeugen und auch diese verschmelzen. Wenn das lückenlos gelingt, dann kannst Du über ein Verbundvolumen daraus ein Volumenteil erzeugen und in der Bewegungssimulation nutzen. Vielleicht reichen ja dafür auch schon die übergebenen Sammelflächen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fragglecam Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Teil jetzt doch einfach schnell - auf das Nötigste reduziert - nachgebaut - das ging dann doch schneller. Danke Dir für die Tipps - Damit muss ich mich bei Gelegenheit, wenn ich etwas mehr Zeit habe nochmal intensiver beschäftigen ! Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gonzo1717 Mitglied Konstrukteur, Forschung/Entwicklung, PAtentwesen
Beiträge: 12 Registriert: 07.11.2005 Inventor SolidWorks Keyshot ProE 2001, WF, WF2, WF3, WF4, WF 5, Creo Parametric 2.0, 3.0 Windchill ProductPoint, Windchill PDM Link
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fragglecam
Servus, Du hast das Ding ja bereits nachgebaut, aber als Lösungsmöglichkeit, sollte dies nochmals vorkommen: Du kannst auch einfach von der Schrumpfverpackung eine neue Schrumpfverpackung erzeugen, Option Facettierter Volumenkörper, Qualität rauf auf 10, Löcher schließen und Sammelflächen ignorieren Hackerl weg nehmen - fertig. Sollte die Ursprungsqualität der Schrumpfverpackung halbwegs passen, wird dies funktionieren und Du hast relativ schnell ein Volumen, welches Du schneiden kannst. Nachteil: facettiert. aber da Du dies für eine Bewegungssimulation brauchst, sollte dies vernachlässigbar sein. lg, Alex ------------------ It´s not a bug, it´s a feature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
