Thema: & im variablen Text eines Symbols (1500 / mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Creo 4.0 Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 15. Jul. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Symbol mit vielen variablen Texten und wollte nun in diese Text das Sonderzeichen & einfügen. Wenn ich es am Anfang des Textes setzes, sprich "&Hier steht der Text", dann wird das & angezeigt. Falls ich aber das & innerhalb eines Textes setze, sprich "Hier & hier steht der Text", dann sagt mir Creo, dass es der Text ungültig ist. Wie kann ich nun das & innerhalb des Textes sezten? Gibt es dafür einen Workaround? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Das kann daran liegen, das ein & gefolgt von Text (ohne Leerzeichen) als Parameter interpretiert wird. Demnach erwartet ProE also eine Parameterangabe, wenn es ein & bemerkt. In dem Fall wäre ein & ohne direkt folgenden Text ein fehlerhaft angegebener Parameter und wird anscheinend als variabler Text in einem Symbol ignoriert. Im Moment weiß ich keine Lösung außer auf das & zu verzichten und stattdessen das Wort und auszuschreiben oder durch ein + zu ersetzen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das geht leider nicht. Ist eine Kundenanforderung Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich den Text im Symbol als nicht variablen Text gesetzt habe, aber so muss ich halt jedes mal das Symbol umdefinieren und das wollte ich umgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Bei einem Anmerkungs-KE funktioniert es jedenfalls so... z.B.: Gewicht: &GEWICHT && Normteil: &NORMTEIL wird zu: Gewicht: 5.000 & Normteil: WAHR ------------------ ------------------------------------------
Viele Grüße aus Krefeld Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 15. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
