Thema: #Eingabefenster (1022 mal gelesen)
Bones89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 12.04.2016 Creo 2.0/StartUP Tools Creo 3.0/StartUP Tools Solid Works Inventor Auto CAD Auto CAD
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Bauteil oder auch bei Baugruppen, welches wenn es geöffnet wird direkt mit einer Abfrage beginnen soll,was es ist. Diese Eingabe oder Auswahl (vor definierte Auswahl wäre besser) möchte ich dann weiter nutzen um Beziehung setzen zu können. Gibt es ein Art Box oder Fenster welches man erzeugen! Habe noch nicht im Forum gesucht, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß wo nach ich suchen soll Hoffe ihr könnt mir helfen!
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 (komplett) Creo Elements/Pro 5 Pro/ENGINEER Wildfire 4 IsoDraw CADprocess 7.3 KeyShot 6.2 ZBook 17 g2 2,8GHz; 16GB Win7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bones89
Hallo Bones, ich sehe in Deinem Profil, daß Du die Startup Tools benutzt. Dort kannst Du füe Teile und Baugruppen die sogenannte MUI (ModelUI) erzeugen. Schau mal in der Hilfe nach: \\stools\help\german\sut_tbx_lib_de.pdf Kapitel 2 ModelUI Dafür müßten allerdings die Modelle im Bibliotheksordner der STools liegen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities [Diese Nachricht wurde von INNEO Solutions am 27. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von INNEO Solutions am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, erst einmal Danke für deine Antwort,grundsätzlich ist es genau das was ich will,komm aber mit der Erstellung noch nicht ganz klar und bin mir deshalb noch nicht sicher ob das wirklich der richtige Weg ist! Ich möchte: Ein Bauteil( Standardebenen vorhanden) hat eine zusätzliche Ebene. Diese soll den Unterschied zwischen OT und UT darstellen. Dies muss ich schnell und einfach steuern können(quasi per Knopfdruck ;-) ), also im Bauteil selbst(soll ein "Skelett" werden welches ich in der Baugruppe nutzen will). Jetzt kommt hinzu UT hat immer das gleiche Maß nur OT hat unterschiedliche! OT ist abhängig von der Stationsnummer!Und im Vorfeld möchte dem "Skelett" sagen, das es Station XY ist und ich dann zwischen OT und UT immer hin und her schalten kann ohne ein Maß einzugeben müssen, welches ja von UT ausgehend verschiedend ist! Außerdem gibt es bei den MUI ein Konflikt mit Mathcad !? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bones89
Konflikt mit Mathcat wäre mir nicht bekannt. Erzeuge einen Parameter, z.B. Seite und einen für die Station. Bei Station kommt der Name, die Nummer rein. Als Wert für Seite gibt es OT oder UT. Für die MUI kannst Du Auswahllisten hinterlegen und sagen, es darf nur aus den Listen gewählt werden, also den Freitext sperren. Das gleich kannst Du später auch im Parametermanager in der Toolbox machen. Für die Abhängigkeiten bezüglich der Maße schreibst Du die entsprechenden Beziehungen. Somit kannst Du beim Erzeugen des Teiles schon mal wählen ob OT oder UT und die Stationsnummer eingeben. Dann werden über die Beziehungen die Maße festgelegt. Änderst Du später im Parametermanager einen der Werte, wird neu berechnet. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2016 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bones89
erstellt am: 07. Jul. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
