Thema: Schnappschuss einer Zeichnung (2829 / mal gelesen)
K.ro Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 41 Registriert: 25.06.2015 HP Z420 Workstation AMD FirePro V5900 LG W2242 Logitech G700s Creo Parametric Version 5.0 Startup Tools Client
erstellt am: 23. Jun. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ihr CADler, mir schwirren in letzter Zeit immer mehr Fragen zu Creo im Kopf herum und bei manchen weiß ich nicht, was ich die SuFu fragen soll um zum Ergebnis zu kommen. Nehmt es mir nicht übel wenn es die Frage schon gibt, ich hab sie dann eben nicht gefunden. Angenommen man hat eine Gesamtzeichnung einer Baugruppe mit 150 Positionen in der Stückliste. Gibt es eine Möglichkeit den Stand, den man als letztes gespeichert hat, einzufrieren? In meinem Kopf kommt mir das unheimlich praktisch vor. Die Zeichnung würde ja dann evtl. schneller auf gehen aber man hat trotzdem noch z.B. das Bemaßungsfeature wenn man mal was messen muss. Eine reine Sicherung der Zeichnung ist ja auch über eine PDF machbar, aber da tut man sich etwas schwer zu messen. Im Endeffekt wär es einfach eine 2D Zeichnung, wie früher in MegaCAD o.Ä. bei der man Messen kann aber das 3D-Modell nicht jedes mal geladen wird und man damit unheimlich viel Zeit verbrät.
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Jun. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Zitat: Original erstellt von K.ro: ... Gibt es eine Möglichkeit den Stand, den man als letztes gespeichert hat, einzufrieren? ...
Nein gibt es nicht (zumindest nicht ohne erhebliches Hintergrudnwissen). Anhand Ihrer Fragen nehme ich an, dass man Sie frei nach dem Motto "sie kann ja schon CAD" ohne qualifizierte Schulung mit Creo arbeiten lässt. In einer Creo-Zeichnung werden normalerweise keine Modellzustände gespeichert. Tatsächlich speichert die Creo-Zeichnung im Gegensatz zu alten 2D-Zeichnungen gar kein "Bild". In der Zeichnug wird im Wesentlichen nur gespeichert welches Modell (Teil/BG) in welcher Lage (incl. Schnitt) angezeigt wird. Daneben werden dann noch reine Zeichnungselemente (z. B. Symbole)usw. mit gespeichert. Das auf der Zeichnung dargestellte Modell ist immer das letzte aktuelle Modell (Teil/BG) aus dem Arbeitsverzeichnis /Workspace, da dieses als eigenes Element in die Zeichnung geladen wird. Deshalb führt es auch zum Verlust der Zeichnung, wenn man zwar die Zeichnung selber gespeichert hat, aber das zugehörige Modell gelöscht oder verschoben hat. Wie immer der Rat beim Wechsel des CAD-Systems: Machen Sie sich mit den Eigenheiten des "neuen" Systems vertraut. Der Versuch, Arbeitsverfahren aus dem "alten" im "neuen" System zu verwenden führt oft zu erheblichen Fehlern und ggf. Datenverlusten! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Hallo K.ro, das mit der Geschwindigkeit verstehe ich nicht ganz. Zitat: Die Zeichnung würde ja dann evtl. schneller auf gehen aber man hat trotzdem noch z.B. das Bemaßungsfeature wenn man mal was messen muss.
Wenn die Baugruppe geladen (im Arbeitsspeicher) ist, dann geht die zugehörige Zeichnung innerhalb Sekunden auf. Wenn Sie nicht geladen ist, dann geht ja auch ein älterer Stand einer Zeichnung nicht schnell auf. Zur Möglichkeit des Speichern älterer Stände könnte man sich auch mit einem DXF helfen. Darin kann man dann auch besser messen. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 23. Jun. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Theoretisch kann man natürlich einen Schnappschuß der Ansichten machen !!! ABER !!!- man verliert unwiederbringlich die Assoziativität zu den 3D-Daten
- die Zeichnung wird definitv länger zum Öffnen brauchen, da jetzt alle Linine in der Datei gespeichert sind und nicht wie von wyndorps beschrieben "nur" die Verlinkung zu den Modellen
Das ganze als DXF exportieren wie von nixdesign geschrieben wäre eine praktikable Lösung !!! ABER !!!
- wie wollt Ihr den Überblick über bereits freigegebene Zeichnung ohne Datenbank behalten ?
- welcher Stand ist jetzt wirklich aktuell (ausgeliefert, etc.)
Meine Empfehlung: einfach alles so lassen wie es ist. Ohne Datenbank oder wirklich durchdachte Arbeitsweise für ALLE Creo Arbeitsplätze könnte das auch böse in die Hose gehen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 23. Jun. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
In Creo3 kann man eine Zeichnungsansicht mitsamt ihrer Kinder einfrieren als "2d-Gruppe": selbstverständlich unter Verlust der Assoziativität. Aber ich denke genau das war gefragt? Ob das in Creo2 auch schon ging, weiß ich nicht. ------------------ Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 23. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Zitat: Original erstellt von kuno2: In Creo3 kann man eine Zeichnungsansicht mitsamt ihrer Kinder einfrieren als "2d-Gruppe": selbstverständlich unter Verlust der Assoziativität. Aber ich denke genau das war gefragt? Ob das in Creo2 auch schon ging, weiß ich nicht.
Wie aber bereits weiter oben beschrieben, würde es das "Geschwindigkeits" Problem nicht lösen, eher verschlimmern. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Du hast recht. Ich nahm irrtümlich an, 2d-Gruppe = snapshot = nicht assoziativ. tatsächlich ist die 2d-Gruppe aber ein assoziatives Kind der ursprünglichen Ansicht und hilft hier garnichts. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
erstellt am: 29. Jun. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nixdesign:
Wenn die Baugruppe geladen (im Arbeitsspeicher) ist, dann geht die zugehörige Zeichnung innerhalb Sekunden auf. Wenn Sie nicht geladen ist, dann geht ja auch ein älterer Stand einer Zeichnung nicht schnell auf.Zur Möglichkeit des Speichern älterer Stände könnte man sich auch mit einem DXF helfen. Darin kann man dann auch besser messen.
Und wenn die Baugruppe nicht im Arbeitsspeicher ist? Ich bin TZ und wenn einer der Monteure kommt und ein Maß von einer großen Anlage braucht, kann es sein dass ich 30 Minuten warten muss bis mal die BGR oder die Zeichnung offen ist. (hab ja nicht immer sämtliche Anlagen im Arbeitsspeicher) Unser System ist der hinterletzte Murks, bzw. die Rechner und der Server und ich dachte einfach dass es mit so einer Art Schnappschuss schneller geht.
erstellt am: 29. Jun. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Hallo K.ro! Ich kenne das Problem. Es gibt verschiedene Ansätze, firmenbedingt unterschiedlich. Der von dir geschilderte Fall ist natürlich der Schlechteste, je nachdem, wie oft er eintritt. Wir erzeugen von den wichtigsten Zeichnungen ein PDF und DXF. Dieser muss natürlich gepflegt werden bei Änderungen und jeder der damit arbeitet muss sich auch daran halten => Arbeitsvorschrift. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
