Thema: Creo 3.0 ASM verschieben (1457 mal gelesen)
Detox Mitglied Student
Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2013 ABAQUS MATLAB CREO 3.0
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, weiss jemand wie man in Creo 3.0 eine Baugruppe in den Nullpunkt verschiebt? Habe ein Lager und das fliegt irgendwo im Raum rum. Nun möchte ich dass die Mitte des Innenrings auf 0,0,0 gesetzt wird. Wie kann man das machen? Danke! ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
hajowi Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 3.0, Catia V5, Solidworks 2016
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
Soweit richtig, mich irritiert aber eher die Grundfrage "in den Nullpunkt verschieben 0,0,0," - das erinnert sehr an AutoCAD, nur: Creo ist nicht AutoCAD, die Vorgehensweisen und Konstruktionsabläufe sind grundsätzlich anders! Bitte dementsprechend einlesen, bevor noch mehr passiert und das "Unverständnis" über das Programm in Frust ausartet. Hier wie in der Politik: Wehret den Anfängen! edit: nach über einem Jahr mit Creo sollte aber schon einiges vorhanden sein , gell, Detox? [Diese Nachricht wurde von flavus am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
Naja, in Wildfire 5 war's noch "Spezial einfügen". Damit wird sogar das möglich sein. Oder eine Lösung in der Art Offset-Koordinatensystem. Ist aber nicht die feine englische Art und führt tendenziell später zu Problemen ("alles schwirrt irgendwo rum"). Wie das jetzt in Creo 3 heißt weiß ich nicht, weil ich noch überwiegend mit WF 5 arbeite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha Flavus, Recht hast du auf alle Fälle aber ich benutze Creo wirklich sehr selten. Habe es vor 1 Jahr das letzte Mal für eine Werkstudentenstelle genutzt davor nur das nostalgische Pro/E :-) ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hajowi: So habe ich es dann im Endeffekt auch gemacht. Dachte es geht einfacher, naja manchmal muss man eben in den sauren Apfel beißen ------------------ If u always do what u have always done u will always get what u have always got Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 14. Jun. 2016 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Detox
Moin, Zitat: Original erstellt von Detox: Hi Leute,weiss jemand wie man in Creo 3.0 eine Baugruppe in den Nullpunkt verschiebt? Habe ein Lager und das fliegt irgendwo im Raum rum.
Wie kann ein Lager frei im Raum rumfliegen? Beim Einbau sollte man eigentlich die gewünschte Einbauposition festlegen. Wenn das natürlich nicht passiert ist...
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
