Hallo liebe Creo-Gemeinde,
ich hab mal wieder ein für mich undurchschaubares Problem
In einer Subbaugruppe befinden sich zwei Parts - das Ursprungsteil und die gespiegelte Zusammenführung davon (Option "Nur Geometrie spiegeln", geometrie- und platzierungsabhängig)
Diese Subbaugruppe übergebe ich dann an Simulate um entsprechende Simulations-KE's (Flächenbereiche, Volumenbereiche zu erstellen)
Im Bereich der Spiegelebene zwischen den beiden Parts gibt es je Part einen schmalen Volumenstreifen (Volumenbereich) der der Kontaktbereich-Netzverfeinerung dient. Die beiden Parts stoßen an der Spiegelebene spaltlos aufeinander und haben hier eine Kontaktschnittstelle
Den Volumenbereich habe ich per Sammelfläche erzeugen lassen, wobei die Sammelfläche in Parametric erstellt wurde (siehe Bilder)
Die Erzeugung des Volumenbereichs in beiden Parts funktioniert soweit auch reibungslos (solange alles im RAM-Speicher liegt).
Beim nächsten Aufrufen von Creo (z.B. nach Neustart des Rechners) erhalte ich sobald ich die Simulations-Ke's in Simulate regeneriere jedesmal den Fehler, dass eine Referenz aus der gespiegelten Zusammenführung fehlt worauf der Volumenbereich fehlschlägt und ich im guten alten Fehlerbehebungsmodus lande, den ich leider nicht mehr verlassen kann
Im Fehlerbehebungsmodus habe ich dann schon über Änderungen rückgängig, Umdefinieren,.. alles probiert - der Fehler tritt immer wieder auf
Manchmal habe ich im Fehlerbehebungsmodus Zugriff auf die Sammelflächen-Referenz, dann ist ein Umdefinieren möglich, wobei sehr mühsam, da eine ganze Latte an Flächenbereichen nachher auch umdefiniert werden muss. Auch führt es zu keinem langfrsitigen Erfolg, da beim nächsten Hochfahren und Programmstart das selbe Spiel von vorne beginnt.
Ab und zu ist im FBM aber auch gar keine Referenz anwählbar und ich muss Creo mit der guten alten Dreifingertechnik abwürgen.
Irgendwas funktioniert mit meiner Vorgehensweise und der Art wie ich die Referenz des Spiegelteils definiert habe nicht.
Ich öffne mir zuerst immer die Hauptbaugruppe und aus dieser heraus dann die besagte Subbaugruppe. Zu Beginn (nach dem Öffnen) ist der Volumenbereich im Spiegelteil noch vorhanden.
Da ich allerdings die Simulations-KE's (KOS, Punkte) am Spiegelteil benötige, die angenehmerweise in Simulate beim Erstellen im Ursprungsteil auf das Spiegelteil mitübertragen werden (diese sind eigenartigerweise nach dem Öffnen nicht vorhanden), führt kein Weg an einer Regenerierung vorbei und dann tritt der Fehler auf und ich finde mich im FBM wieder.
Ich habe leider auch keine Ahnung ob der Fehler nun auf Parametric- oder Simulate-Seite liegt, allerdings regeneriert in Parametric noch alles sauber - der Fehler tritt erst in Simulate auf
Hat jemand so ein ähnliches Verhalten schon mal gehabt und weiß hier wo mein Fehler liegt?
Ich nehme auch gerne einen Workaround in Kauf, allerdings würde ich die Abhängigkeit des Spiegelteils gerne beibehalten.
LG und einen schönen Arbeitstag
David
EDIT: was ich noch vergessen hatte zu erwähnen:
selbst wenn ich es schaffe, im FBM den Volumenbereich und die nachfolgenden Flächenbereiche umzudefinieren, werden mir, sobald ich bis auf Part-Ebene ins Spiegelteil absteige und Simulate öffne, diese umdefinierten KE's als fahlgeschlagen angezeigt. Und das obwohl die Umdefinierung erfolgreich war und mir die KE's auf Subbaugruppenebene regeneriert werden !?
[Diese Nachricht wurde von Spezi0815 am 06. Jun. 2016 editiert.]
