  Creo Parametric
  Creo Parametric Winkel und Maß eingeben
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo Parametric Winkel und Maß eingeben (3347 / mal gelesen)
OptimusFRX
Sehen Sie sich das Profil von OptimusFRX an!   Senden Sie eine Private Message an OptimusFRX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OptimusFRX
erstellt am: 02. Jun. 2016 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab leider noch nicht die Funktion gefunden, wie ich eine Linie nach Winkel und Maß zeichnen lassen wie im Layout.
Kann ich mir das iwie wie im layout anzeigen lassen, dass er mir während des Konstruieren Länge und Winkel anzeigt?
Ich hab derzeit den Dateityp Zeichnung.
Bin leider kompletter Neuling.
Lg Flo
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Jun. 2016 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OptimusFRX 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo ist nicht wie AutoCAD, man gibt also keinen Startpunkt an und tippt ein "in diesem Winkel diese Länge", sondern man zieht die Linie annähernd richtig und setzt anschließend die gewünschten Maße.
ad "kompletter Neuling": am besten bei Vorlesungen sehr gut aufpassen, keine auslassen, Skripten und Unterlagen durchackern. Creo erlernt man nicht über ein Forum - ist erstens mühsam, zweitens verärgern genau solche Fragen, die keinen Lernwillen und Eigeninitiative zeigen, enorm.
Peter
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OptimusFRX 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch eine Anmerkung:
Creo ist nicht wirklich dafür gemacht Zeichnungen selber zu zeichnen.
Modelle werden im 3D-Modell erzeugt und dann werden die zeichnungen abgeleitet.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
OptimusFRX
erstellt am: 03. Jun. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich kann jedoch in Creo Layout genau diese Funktion per Taste P aktivieren. Neben dem Cursor erscheinen dann zwei Felder indem ich länge und den winkel der zu zeichnenden linie eingeben kann. Ich soll eine zeichnung machen für einen laser für ein bauteil. Mir fehlt jedoch die komplette funktion und pi mal daumen will ich das net machen. Wie schon gesagt in creo layout gibts die funktion nur wo ist sie in parametric ???
Lg flo
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 03. Jun. 2016 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OptimusFRX 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Flo.
Original erstellt von OptimusFRX:
...nur wo ist sie in parametric ???
Kurze Antwort: nirgendwo.
Parametric und Layout sind nun mal unterschiedliche Bereiche des sehr umfangreichen Softwarepakets und nicht alle Funktionen sind überall vorhanden.
Wäre zwar manchmal ganz schön, aber ist nunmal nicht so...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 03. Jun. 2016 editiert.]
