Thema: creo 2.0 Profile miteinander verbinden (2667 / mal gelesen)
peet1 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 31.05.2016
erstellt am: 31. Mai. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gelten 2 Profile in einer prt. datei, wenn sie sich berühren, als ein Bauteil in einer Baugruppe (siehe foto)? später soll die baugruppe in ansys importiert werden. vielen dank für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Jun. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
Creo interpretiert eine prt-Datei als ein Bauteil, auch dann, wenn sich die Konstruktionselemente (Teile) nicht berühren. Sie sollten allerdings Ihr Blech nicht auf die vorliegende Art konstruieren, sondern das Blechtool dafür verwenden. Ihren beiseitig scharfkantigen Profilübergang kann man nicht durch Biegen herstellen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
Zitat: Original erstellt von flavus: ...und vom screenshot her wette ich 100ü's, dass dieses Teil in Ansys um den Faktor 25.4 zu klein bzw zu groß sein wird...[Diese Nachricht wurde von flavus am 01. Jun. 2016 editiert.]
Dieser Aussage ZOLLich Respekt. Wenn es zwei flache Bleche sind die im nachhinein verbunden werden, dann zwei einzelne Part erstellen und in einer Baugruppe zusammenbauen. Ist es ein Biegeteil, dann wie schon geschrieben ein Teil. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peet1 Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ok es wird natürlich gebogen, sprich ich muss ein blechteil daraus machen. das habe ich auch bei diesem schnell hinbekommen. nun ist das zweite blech dran. dort funktioniert es aber nicht mehr, da sich in diesem ein ausschnitt befindet. ich habe als erstes eine planare lasche erzeugt und wollte nun eine flachlasche daran anschließen. ich kann aber nur eine kante der planaren lasche auswählen, sodass er die 2. kante nicht verbindet (siehe Foto). habt ihr da vll auch noch einen hilfreichen rat? [Diese Nachricht wurde von peet1 am 02. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 02. Jun. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
Den Ausschnitt kannst du auch nach dem Erzeugen der Lasche modellieren. Du kannst das Teil auch komplett ungebogen modellieren und dann mit Kantenbiegung biegen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 02. Jun. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
erstellt am: 02. Jun. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peet1
Zitat: Original erstellt von peet1: ... habt ihr da vll auch noch einen hilfreichen rat?
Nur mehr einen: entweder das Programm und seine Möglichkeiten erlernen, was heißt, viel Zeit zu investieren, oder jemanden finden, der Kleinigkeiten zu modellieren übernimmt (unwahrscheinlich). Ich befürchte nämlich, dass auf diesem Niveau in Kürze weitere Nachfragen kommen werden... Nix für ungut, aber husch-husch ist mit ProE nichts gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
