Thema: Bohrungen umlaufend um Opjekt Mustern (1367 mal gelesen)
ger-61 Mitglied Vertrieb
Beiträge: 4 Registriert: 25.05.2016 Creo 2.0
erstellt am: 26. Mai. 2016 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freundliche Helfer. Als Anfänger habe ich folgende Herausforderung siehe Bild. Gern würde ich die Löcher im Kasten umlaufend mustern. Wie man sieht, habe ich die Bohr KEßs einzeln eingefügt. Sobalt die Form vom Kasten anspruchsvoller wird, kann ich die Löchern nicht mehr symetrisch in einer Ebene über den Kasten verteilen. Das symetrische Verteilen ist aber mein Ziel. Bislang folgt das Mustern der ersten Fläche. Gern hätte ich einen Anfangs und Endpunkt. Dazwischen würde ich jeh nach Länge gern umlaufen Löcher mustern. Sicher gibt es dafür eine eifache Lösung. Nur welche? Vorab vielen Dank für eure Unterstützung. Besten Dank TJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Mai. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger-61
Hallo freundlicher Fragender für das Problem gibt es wahrscheinlich schon andere Möglichkeiten. Aber ob die einfacher sind, kann ich nicht versprechen. Habe mal ein Bild eines kleinen Versuchs angehängt. Bei dem was Du vor hast, werden mit der bisherigen Vorgehensweise aber Probleme auftreten. So wird es sehr wahrscheinlich nicht möglich sein, Bohrungs-KEs zu nutzen. Du hast nämlich dabei wechselnde Platzierungsflächen und das verhindert die Nutzung eines Musters. Hier noch kurz eine Erläuterung, wie ich das abgebildete Modell erstellt habe. - auf den vorhandenen Kasten habe ich eine Kurve gewickelt
- auf der kompletten Kurve einen Punkt erzeugt
- diesen Punkt genutzt, um ein Drehen-KE zu erzeugen
- Punkt und Materialschnitt entlange der gewickelten Kurve gemustert
Das liest sich zwar recht einfach. Aber ich befürchte, dass für einen Anfänger doch ein paar kleine Fallstricke enthalten sind. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger-61
erstellt am: 26. Mai. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger-61
Zitat: Original erstellt von arni1: ... ein Lösung mit Bohrungsmuster ...
Klar, mit zusätzlichen Achsen geht auch wieder ein Bohrungsmuster. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn ich für die Erzeugung einer Bohrung erst eine Achse erzeugen muss. Die machen dann in den Zeichnungen immer so viel Arbeit, weil sich die vorher erzeugten Achsen nicht an die Geometrie der Bohrung anpassen und immer zurecht gezupft werden müssen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger-61
Stimmt! Aber da gibt es auch Abhilfe. (Achsengröße auf Referenz) Gruß Arni
erstellt am: 26. Mai. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger-61
erstellt am: 26. Mai. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger-61
erstellt am: 26. Mai. 2016 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ebenso vielen Dank für deine sehr schnelle Hilfe. Sorry, nur wenn ich den Anhang ansehen möchte, sieht man sehr viele Zeichen. Sicher kann man die Datei von dir direkt einlesen und im CAD ansehen und nutzen? Oder sollte man hierzu ein Viewer nutzen? Aller Anfang ist nicht so einfach. Mein Beispiel konnte ich in Übungsbüchern nicht finden, bzw. nachspielen. Besten Dank für deine Hilfe. LG TJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2016 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe und Antwort. Das ist eine gute Idee. Ich probiere es mit deinen Angaben aus nachzuspielen. Bedauerlicherweise konnte ich in einigen Büchern mein Beispiel weder finden bzw. nachspielen. Da ich hin und wieder Hilfe bekomme, werden wir eure Beispiele aufnahmen und nachspielen. Ger würde ich solche Löcher später Mal fräsen. Ob man die Löcher zwingend mit Bohr KE´s erstellen muss, kann ich noch nicht abschätzen. Der Weg ist das Ziel. Man kommt irgendwann an. Nur wo? Mit ein wenig Hilfe sicher wo man hin möchte. Lieben Dank TJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger-61
Zitat: Original erstellt von ger-61: ... Sorry, nur wenn ich den Anhang ansehen möchte, sieht man sehr viele Zeichen. ...
Die Datei mittels "Ziel speichern unter" auf die Festplatte speichern. Dabei direkt die Endung txt entfernen oder anschließend mittels Umbenennen. @Arni Seit ziemlich langer Zeit ist es möglich, native Creo-Daten hochzuladen. Dafür ist es nur notwendig, die Nummerierung durch Umbenennen zu entfernen. @Arni zum Achsen-Thema Entsprechend unserer Konfiguration werden bei koaxialen Bohrungen keine neuen Achsen erzeugt. Demzufolge ist nicht immer eine Bohrungsachse verfügbar. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, schade das ich deine Datei nicht öffnen kann. Auch nicht über den beschriebenen Weg. Besteht die Möglichkeit einer anderen Bereitstellung deiner Datei bzw. Abbildung, das man das Prinzip versteht. Nachspielen muss man das eh, um es zu erlernen. Gern würde eure beiden Vorschläge ausprobieren, des lernens wegen. Vielen Dank im Voraus. tj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger-61
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 03. Jun. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ger-61
Moin. Zitat: Original erstellt von ger-61: Hallo Arni, schade das ich deine Datei nicht öffnen kann.
Passende Versionen? ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 03. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
