Thema: Schweißnahtvorbereitung Rohr mit Zug-KE (1515 mal gelesen)
Canary Mitglied Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Beiträge: 121 Registriert: 24.05.2007 Windows 7 64bit Creo 2.0 Autocad 2016
erstellt am: 24. Mai. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich soll an das Ende eines Rohrs mit Schifterschnitt eine Schweißnahtvorbereitung modellieren. Dafür habe ich das Zug-KE verwendet. Das klappte beim ersten Rohr auch wunderbar, als ich es dann kopierte und der Winkel des Schnitts sich geändert hat dann auf einmal nicht mehr. Ich habe sämtliche Optionen durch aber bekomme es einfach nicht mehr hin! Im Anhang sind die beiden Rohre, das erste bei dem es funktioniert, das zweite bei dem es Fehler gibt. Vielleicht findet jemand den Wurm? Oder hat jemand eine Idee, wie man das auch noch lösen könnte? "Früher" in Pro/E Wildfire 4 habe ich sowas mit Ziehen > dünner Schnitt gemacht und das ging immer wunderbar. Das gibts aber nun nicht mehr, oder verrät mir jemand den Trick mit dem man das alte Menü hervorzaubern kann ------------------ Viele Grüße, Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 24. Mai. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canary
Zitat: Original erstellt von Canary: "Früher" in Pro/E Wildfire 4 habe ich sowas mit Ziehen > dünner Schnitt gemacht und das ging immer wunderbar. Das gibts aber nun nicht mehr, oder verrät mir jemand den Trick mit dem man das alte Menü hervorzaubern kann
Das alte Menü nicht, aber das neue Dashboard für die gleiche Funktion (s. Anhang) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert zwar, aber nur wenn ich die partielle Schleife wähle, mit vollständieger Schleife geht es nicht. Ich kann natürlich jeweils beide Hälften der Kurve so bearbeiten, aber dann bleibt da so ein Zipfel stehen. Klar bekommt man den irgendwie weg, aber das wirkt so unsauber Es muss doch einen Grund dafür geben, warum es beim ersten Rohr so reibungslos funktioniert und dann nicht mehr... ------------------ Viele Grüße, Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canary
Hallo Alexandra, versuch mal folgendes: - Ebene senkrecht auf die Schräge und durch die Achse - Skizze auf diese Ebene mit Offset 2 mm zur Kante und Trennpunkt im unteren Bereich der Schräge mit der erzeugten Ebene - Für das Zugelement diese Skizze verwenden mit Startpunkt auf dem eben erzeugten Trennpunkt Nebenbei solltest Du bei beiden Rohren wahrscheinlich mal deine Längenanalyse überprüfen. Diese am Besten nicht auf die Kante sondern die Gesamtkurve definieren. Dabei kommt nämlich eine größere Länge raus. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr:
versuch mal folgendes:- Ebene senkrecht auf die Schräge und durch die Achse - Skizze auf diese Ebene mit Offset 2 mm zur Kante und Trennpunkt im unteren Bereich der Schräge mit der erzeugten Ebene
Ich glaube du meintest, dass ich die Skizze auf die Schräge machen soll und diese erzeugte Ebene als Orientierung nehmen soll? Ich habe es jetzt nämlich so gemacht, dass ich bereits das erste Profil auf diese Ebene orientiert habe, somit ist die Trennung genau da und das Zug-KE funktioniert wieder! Super! Danke für den Hinweis mit der Längenanalyse ------------------ Viele Grüße, Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
