  PTC Creo Allgemein
  Daten per drag&drop einnbauen/öffnen
Autor Thema:  Daten per drag&drop einnbauen/öffnen (907 / mal gelesen)
BadenCreo
Sehen Sie sich das Profil von BadenCreo an!   Senden Sie eine Private Message an BadenCreo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BadenCreo
Win7 64bit
Creo Parametric 3.0 (M060)
Quadro K1100M
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
seit Mai bin ich mit Creo3 unterwegs und noch in der Eingewöhnungsphase.
Bisher konnte ich per drag&drop eine lokale Datei in ein Creo Fenster ziehen und bekam eine Abfrage, ob ich die Datei einbauen, sofern ein Baugruppe geöffnet war, oder in einem neuen Fenster öffnen möchte. Ebenso mit importdaten.
Das geht nun nicht mehr. Bei geöffneter Baugruppe wird generell das Part eingebaut. Wie kann ich diese Abfrage wieder einschalten?
BadenCreo
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BadenCreo 10 Unities + Antwort hilfreich
Müßte folgender config.pro-Eintrag sein:
autoplace_single_comp NO
Standart ist YES
Arni
BadenCreo
Win7 64bit
Quadro K1100M
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Hat geklappt.
Ich habe diese Option zwar gesehen aber ignoriert, weil in der Beschreibung etwas von "Einbau einer Komponente mit Schnittstelle" steht.
