Thema: SMT_K_FAKTOR (2064 mal gelesen)
nupogody Mitglied
Beiträge: 357 Registriert: 21.01.2016 WF4, Intralink, Creo 3000
erstellt am: 16. Mai. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wissen Sie wie ich dieser Parameter ablesen kann? ich möchte ihn in der Zeichnung als automatischer Notiz aufbringen. Aber ich kann ihn gar nicht abfragen. Zwar verändern, aber nicht abfragen. In der Beziehungen ist er nicht abfragbar (mit dem ?) und sonst mit dem &SMT_K_FACTOR kriege ich ihn ebenso nicht rein. Irgendeine Idee? Danke euch!
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11.0 M020 ,SUT 2018, Citrixumgebung ,Creo 8.4
erstellt am: 17. Mai. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Für den K-Faktor auf der Zeichnung in die Notiz &SMT_PART_BEND_ALLOW_FACTOR_TYPE eintragen für den Y-Faktor &SMT_PART_BEND_ALLOWANCE_FACTOR ist jedenfalls in Creo 2 so... Es wäre schön, wenn Du Deine Systeminformationen hinterlegen würdest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nupogody Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nupogody Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hat leider bei WF4 nicht funktioniert. Also.. meine Frage bleibt leider noch nicht beantwortet. Ich habe die von dir angegebene Parameter zumindest nicht. Aber auch diese die ich habe, können nicht ausgelesen werden. ich habe zwei Bilder hinzugefügt. Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Bei uns im "Startblech" steht noch folgende Beziehungen drin, vielleicht hilft das weiter: /* Durch die folgenden Beziehungen werden die Biegeaufmaßparameter */ /* des Teils abhängig vom zugewiesenen Material, wenn der Wert */ /* des Parameters SMT_UPDATE_BEND_ALLOW_INFO auf YES eingestellt ist. */ /* Wenn Sie diese Beziehungen entfernen oder ändern, kann es sein, */ /*dass das Kontrollkästchen ' Zugewiesenes Material verwenden, um den Wert der */ /* verwenden' in der Kategorie 'Biegeaufmaß' */ /* im Dialogfeld der Blech-Einstellungen nicht mehr funktioniert. if ( SMT_UPDATE_BEND_ALLOW_INFO == YES && exists("PTC_MATERIAL_NAME") ) if ( PTC_MATERIAL_NAME != "UNASSIGNED" ) if ( string_length( material_param("BEND_TABLE") ) > 0 ) SMT_PART_BEND_TABLE_NAME = material_param("BEND_TABLE") endif if ( material_param("INITIAL_BEND_Y_FACTOR") > 0.0 ) SMT_PART_BEND_ALLOW_FACTOR_TYPE = "Y FACTOR" SMT_PART_BEND_ALLOWANCE_FACTOR = material_param("INITIAL_BEND_Y_FACTOR") endif endif endif SMT_DFLT_BEND_RADIUS = SMT_THICKNESS * 2.0 SMT_DFLT_CRNR_REL_WIDTH = SMT_THICKNESS SMT_DFLT_CRNR_REL_DEPTH = SMT_THICKNESS SMT_DFLT_BEND_REL_WIDTH = SMT_THICKNESS SMT_DFLT_BEND_REL_DEPTH = SMT_THICKNESS * 2.0 SMT_GAP = SMT_THICKNESS * 0.5 SMT_DFLT_EDGE_TREA_WIDTH = -SMT_GAP SMT_DFLT_MITER_CUT_WIDTH = SMT_GAP SMT_DFLT_MITER_CUT_OFFSET = SMT_THICKNESS * 1.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Mai. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nupogody
Zitat: Original erstellt von RoNö: Bei uns im "Startblech" steht noch folgende Beziehungen drin, vielleicht hilft das weiter: ...
Ich glaube nicht, dass es weiterhilft. Der Fragesteller hat noch WF4 in der Anwendung. Da war das ganze noch etwas anders. Die von Dir geposteten Beziehungen sind erst mit Creo in die Teile reingekommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
