  PTC Creo Allgemein
  Creo Analyse-KE Meldung
Autor Thema:  Creo Analyse-KE Meldung (777 / mal gelesen)
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Creo 2.0
Autocad 2016
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich eine Analyse als KE Speichern will, erscheint immer diese Meldung:
Analyse-KE ist aufgrund der aktuellen Konfigurationseinstellungen vom aktuellen Status betroffen. Eine Änderung der Einstellungen kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
Welche Einstellungen sind da gemeint? Und kann man was dagegen machen, dass diese Meldung immer kommt?
Viele Grüße, Alexandra
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 13. Mai. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Canary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandra.
Es gibt eine Config (müsste auch suchen), die steuert, ob bei Abstandsmessungen der Folienstatus berücksichtigt wird. Das und nur das will Dir die Meldung sagen. Leider kommt sie auch bei Sachen, wo der Folienstatus keinen Einfluss hat.
HTH
Smoochy.
