Thema: Symbol in Zeichnung ersetzen (1653 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Creo 4.0 Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Zeichnung ein vorhandenes Symbol druch eine neuere Version des Symbols ersetzen. Sprich beide haben den gleichen Namen. Wenn ich das neue Symbol einfüge wird es nur als Name(2) abgelegt und ersetzt nicht das vorhanden. Gibt es da eine Workaround? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße, L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Zitat: Original erstellt von letscho: Hallo zusammen,ich möchte in einer Zeichnung ein vorhandenes Symbol druch eine neuere Version des Symbols ersetzen. Sprich beide haben den gleichen Namen. Wenn ich das neue Symbol einfüge wird es nur als Name(2) abgelegt und ersetzt nicht das vorhanden. Gibt es da eine Workaround? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße, L.
Vorher das alte Symbol aus der Zeichnung löschen. Dies geschieht innerhalb des Befehls "Symbol Gallery". Dabei werden allerdings auch alle entsprechenden Symbole in den Ansichten entfernt. Ein direktes Ersetzen ist mir nicht bekannt. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Stehen denn denn beide Symbole auch im selben Verzeichnis (idealerweise im Standardverzeichnis für Symbole) und ist das "Neue" eine geänderte Version des "Alten"? Dann sollte es auch klappen, wenn man das Symbol einfach noch mal aufruft. Dann erscheint ein Mitteilungsfenster, das das in der Zeichnung vorhandene Symbol aktualisiert werden soll. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EWcadmin, ja genau, das Symbol ist eine geänderte Version des "Alten". Ich habe es auf diesem Weg probiert jedoch kommt besagte Meldung nicht. Das kuriose an der Sache ist, dass ich das gleiche mit einem anderen Symbol probiert habe und bei diesem ging es. Gibt es da irgendwo noch Symboleinstellungen, die man setzen muss, damit Creo erkennt, dass das Symbol im Standardtverzeichnis geändert wurde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Das weiß ich jetzt nicht, da ich auch noch kein Creo im Einsatz habe. Leider fehlt mir die Zeit hier im Büro um mich jetzt länger mit dem Thema zu beschäftigen. Schau Dir vielleicht eifach mal alle config-Optionen an die mit Symbolen zu tun haben, vielleicht liegt darin ja ein Hinweis. Was sagt denn die Creo-Hilfe dazu? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Zuerst aktualisieren versuchen, wenn eine Kopie "Name(2)" erstellt wird , dieses Symbol wieder aus der Zeichnung rauslöschen. Ist dieses Symbol in einem Unterordner von PRO_SYMBOL_DIR, dann das Symbolverzeichnis temporär auf den Ordner des Symbols festlegen und das Zeichnungssymbol dort abspeichern. Im Ordner die Versionsnummern des Symbols umtauschen und auf der Zeichnung das Symbol neu aufrufen. Nun sollte ProE fragen, ob vorhandene Symbolvarianten aktualisiert werden sollen... Mit ja antworten und das Symbolverzeichnis wieder auf den Standardordner zurückändern. mit WF4 ging das so, mit Creo# habe ich's noch nicht geprüft.. Gruß Arni
