Thema: Winkelbemaßung am Blechteil ändern in Zeichnung (2317 / mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 06. Mai. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Wir haben ein Blechteil und die Zeichnug dazu erstellt. Die abgerufene Bemaßung für den Winkel ist 120° ( siehe Bild ). Ist an der Stelle nicht so schön weil eigentlich nicht das richtige Maß. Kann man das an dieser Stelle anders lösen? In andern CAD-SW kann man den Winkel umschalten zwischen Innen und Aussen liegend. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Mai. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
In Creo wird man dazu angehalten, gleich das "vernünftige Maß" zu konstruieren. Genau das wäre dann auch die Lösung. Je nachdem, wie der Winkel konstruiert wurde kann man im Modell die Bemaßung umstellen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Wurde die Biegung mit einem Blech-KE erzeugt, paßt dieser Winkel ja, weil 0° wäre dann ja keine Biegung. Wurde die Biegung hingegen mit skizziertem Profil erzeugt, kann man in der Zeichnung das KE wählen, RMT #KE_umdefinieren und in der Skizze das Maß wie gewünscht ersetzen. Gruß Arni
erstellt am: 07. Mai. 2016 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Teil wurde durch Blech-KE erstellt also: Planare Fläche Flache Lasche @ Wyndrops genau da ging die Frage hin. Wie kann ich der Blechfunktion Creo sagen, ich möchten nicht diesen Winkel haben sondern den Gegenüberliegenden. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
