  Creo Parametric
  Export von Baugruppen als STEP
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Export von Baugruppen als STEP (1960 / mal gelesen)
katapulski
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von katapulski an!   Senden Sie eine Private Message an katapulski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katapulski
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir lassen viele Einzelteile und Schweißgruppen bei Unterlieferanten nach STEP-Ausleitungen fertigen.
Dafür haben wir eine Bibliotek angelegt, in der sowohl die Baugruppen, als auch die (in den Baugruppen eingebauten) Einzelteile als STEP-Dateien abgelegt sind, damit die Entscheidung ob geschweißt oder in Einzelteilen bestellt wird, nicht vorweggenommen wird.
Zur Speicherung laden wir die Baugruppe und speichern mit den Config-Eistellungen:
step_export_format ap214_is
export_3D_force_default_naming yes
und der Option "alle Objekte Trennen"
klappt prima und f a s t alle Dateien erhalten den Namen des Creo-Modells, jedoch mit dem Anhang .stp statt .prt
nur manchmal nicht. Dann wird ein Suffix z.B. _af0 an den Dateinamen gehängt, obwohl ich das doch mit der zweiten o.a. config-Einstellung verhindern will. In der Protokolldatei steht dann auch das Modell schon mit dem falschen Namen, der dann für OUTPUT FILE übernommen wird.
Woran liegt das und wie kann ich das beheben?
vielen Dank im Voraus für Ideen.
Beste Grüße,
katapulski
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 29. Apr. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für katapulski 10 Unities + Antwort hilfreich
Flexibel eingebaute Modelle erhalten diesen Namenszusatz.
Ich wüßte auch nicht wie man das unterbinden kann....
Arni
katapulski
Dipl. Ing.
erstellt am: 02. Mai. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Arni1
jetzt weis ich wenigstens, bei welchen Dateien ich aufpassen muss. Das hilft mit schonmal weiter.
Beste Grüße,
katapulski
