| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: STEP Export nicht identisch reproduzierbar (691 mal gelesen)
s6kepoel Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 16.03.2016
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Student und schreibe gerade eine Bachelorarbeit zum Thema Datenaustausch via STEP Spezifikation. Dabei verwende ich unter anderem Creo 3.0. Jetzt stehe ich vor folgender Frage und komme weder über Literatur noch Suchfunktion oder Creo Hilfe weiter: Ich habe im Rahmen der Arbeit ein und dasselbe Modell zweifach identisch konstruiert (exakt gleiche Vorgehensweise), als STEP (AP214iso) exportiert und die erzeugten Dateien mittels Winmerge miteinander verglichen. Ich ging davon aus, dass beide identisch sein müssten (abgesehen natürlich von Name, Zeitpunkt der Erstellung etc...), da obwohl im Fall STEP natürlich mehrere Wege nach Rom führen, Creo doch bestimmt nach einem immer gleichbleibenden Muster bei der Erzeugung vorgeht. Das Ergebnis hat mich dann sehr überrascht, da die Dateien nicht nur inhaltlich sondern auch hinsichtlich Dateigröße voneinander abweichen. Danach habe ich die bereits erzeugten Modelle von einem zweiten Rechner aus (exakt gleiche Konfiguration, da CAD Raum in der Uni) erneut exportiert und mit denen des ersten verlgichen. Dabei kam ich wieder zu einem abweichenden Ergebnis hinsichtlich Dateigröße und Inhalt. Also zusammengefasst: - 2 identische Modelle jeweils 2 mal (von verschiedenen Rechnern aus) als STEP exportiert - alle 4 erzeugten STEP Dateien unterscheiden sich Es würde mich sehr interessieren, wie das sein kann. Abgesehen von der Tatsache, dass die Datei mit einer anderen Entity Nummer (also z.B. #17 statt #15) beginnen kann, sollte doch zumindest die Dateigröße gleich bleiben? Die Schwankungen die ich feststellen konnte liegen im Bereich von etwa 15%. Weiterhin sehr bemerkenswert, ist die Tatsache, dass sich meine Theorie bei CATIA bestätigt hat, die dort auf die gleiche Weise erstellten und exportierten Dateien sind nämlich identisch... Für Hilfe oder gerne auch weiterführende Literatur wäre ich sehr dankbar! Nebenbei hoffe ich, dass ich im richtigen Forum unterwegs bin, habe keines gefunden, das sich mit Creo Datenaustausch auseinandersetzt. Viele Grüße
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 16. Mrz. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6kepoel
Hi, kann ich nicht bestätigen. Ich habe - im Gegensatz zu Dir - ein- und dieselbe Datei exportiert (dazwischen eine Ebene erstellt und gelöscht, regeneriert, gespeichert). Winmerge liefert mir als Ergebnis: identisch. Dateigröße im Explorer identisch. Du solltest vielleicht einmal überdenken, ob es sinnvoll ist, zwei konstruierte Teile zu vergleichen. IMHO steckt hier der Fehler, auch wenn Du meinst, dass sie identisch konstruiert worden seien. P Nachsatz: Lass' Dir einmal von den ach so identischen Teilen einmal die Programmdatei anzeigen, speichere sie, und vergleiche. Ich bin sicher, schon hier findest Du Abweichungen. Alternativ kannst Du Dir auch die "Original"Dateien aus dem Dateiverzeichnis hernehmen und vergleichen - sind hier schon Auffälligkeiten, abgesehen von Systemdatum und -Zeit? Vergleiche sind nur dann sinnvoll, wenn die Untersuchungsobjekte wenig bis gar nicht differieren! [Diese Nachricht wurde von flavus am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Flavus, danke für die schnelle Rückmeldung! Die Teile an sich waren schon recht minimalistisch, aber da hast Du natürlich recht, bei so etwas sollte man möglichst noch einfacher vorgehen. Zu dem von dir beschriebenen Szenario (Ebene erstellen, löschen, regenerieren): Das habe ich nachgestellt, hierbei erhalte ich fast identische Dateien. Bis zur Entity #41 komplett identisch, danach folgt in der einen Datei #44 in der zweiten aber #45, mit aber identischem Inhalt (Text dahinter entspricht sich). Dadurch verschiebt sich dann natürlich alles nachfolgende auch. Wäre aber soweit zumindest okay. Abgesehen davon habe ich im Zeiten Schritt ja ein und dieselbe Creo Datei von unterschiedlichen PCs (die sich in der Hardware nicht unterscheiden) aus exportiert. Dabei kam es aber auch zu Unterschieden hinsichtlich Dateigröße und Inhalt. Worauf lässt sich das zurückführen? Kenne mich leider programmiertechnisch nicht so 100% aus... Weiterhin, erhält man bei einem zweifachen Export in CATIA ja auch exakt identische Dateien. Eigentlich glaube ich nicht, dass bei Creo da irgendwas falsch läuft, daher würde ich gerne die Zusammenhänge dahinter verstehen bzw. meinem Fehler auf die Spur kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner (w/m/d) Schwerpunkt Revit | Die RBS wave GmbH ist eines der großen Ingenieurunternehmen in Baden-Württemberg. Mehr als 170 Mitarbeitende arbeiten in den Geschäftsfeldern Energie, Wasser und Infrastruktur. Das Dienstleistungsangebot der RBS wave GmbH richtet sich vorwiegend an Versorger, Stadtwerke, Kommunen und Wasserzweckverbände in Baden-Württemberg sowie den angrenzenden Regionen. Die RBS wave GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 17. Mrz. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s6kepoel
Was soll das Ergbnis dieser Prüfung sein? Die Frage ist, ob es Sinn macht zwei Teile mittels Prüfsumme zu vergleichen. Ich nehme an im Step-Export stecken mehr als nur reine Geometrieinformationen. Es würde theoretisch schon ein interner Zeitstempel ausreichen um auf unterschiedliche Prüfsummen zu kommen. Bei gleicher Prüfsumme, kann man sich sicher sein, das auch die Geometrieergebnisse identisch sind, aber ob es auch für den umgekehrten Fall so ist?! Wenn man es genau nimmt, kommt man nicht um das Lesen der step-Spezifikation herum. [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 17. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
