Thema: Rotationskörper beim Kegelrad (1512 mal gelesen)
Pepp Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.12.2014 Creo Parametric 3.0 Studentenversion
erstellt am: 11. Mrz. 2016 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich versuche gerade ein Modell von einem schräg verzahntem Kegelrad zu erstellen. Nun weiß ich gerade nicht, wie ich den Rotationskörper korrekt erstelle. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen. Entweder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder... Benutze gerade dafür Creo 3 Studentenversion. Gruß Pepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Mrz. 2016 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepp
Nimm die DesignTools (für Studenten kostenfrei), da ist auch ein Kegelrad dabei. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pepp Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, die habe ich bereits für Creo 2, das Problem ist, dass ich eine Anleitung hierfür überarbeiten muss. Dementsprechend kann ich nicht deine DesignTools dafür verwenden. Gruß Pepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Mrz. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepp
Pepp Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepp
Zitat: Original erstellt von Pepp: ... Nun weiß ich gerade nicht, wie ich den Rotationskörper korrekt erstelle. ... dass ich eine Anleitung hierfür überarbeiten muss. ...
Ich verstehe weder das Problem, noch die Aufgabenstellung. Einen Rotationskörper erstellt man üblicherweise und sehr einfach mit dem Drehen-KE. Ich vermute aber, dass Sie nicht Schwierigkeiten mit dem eigentlichen Rotationskörper haben, sondern mit dem bezogen auf eine Stirnebene nicht gleichen Ende Ihrer gezogenen Zahngeometrie haben. Als Stichworte: Flächenkonstruktion, Verschneiden, Trimmen, Verschmelzen, ... Dann werden Sie schnell dazu kommen, dass es ggf. einfacher ist die Lücke anstelle des Zahnes zu modellieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepp
Hallo Pepp Zitat: Original erstellt von Pepp: ... Ich lasse nur ungern etwas unbeendet. ...
normalerweise würde ich die Aussage unterstützen. Aber in dem Fall würde ich sagen, dass man eine ungünstige Lösung ruhig unvollendet wegschmeißen kann. Wie komme ich zu der Vermutung "ungünstig"? Das ist recht einfach. Du modellierst hier Materialerzeugung und das halte ich für ungünstig, weil es eben nicht dem Herstellungsprozess entspricht. Modelliert man aber in etwa wie die Herstellung erfolgt, dann merkt man auch, wo man bei der Herstellung Fehler machen kann. Für ein Zahnrad würde das also grob bedeuten: Rohling des Zahnrades modellieren und anschließend die Zahnlücken als Materialschnitt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pepp Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
