  PTC Creo Allgemein
  Simulation Zahnradpaarung - wie mach ich das ordentlich?
Autor Thema:  Simulation Zahnradpaarung - wie mach ich das ordentlich? (866 / mal gelesen)
deso
Sehen Sie sich das Profil von deso an!   Senden Sie eine Private Message an deso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deso
Win 10 64bit
Catia V5R21
ProE/Creo 3.0 M060
erstellt am: 16. Feb. 2016 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein dreiteiliges Gehäuse und in diesem Gehäuse befindet sich eine Antriebswelle und zwei Abtriebswellen.
Die Antriebswelle ist über eine Zahnradpaarung mit der ersten Abtriebswelle verbunden. Auf dieser ersten Abtriebswelle befindet sich ein weiteres Zahnrad, welches die zweite Abtriebswelle verbindet.
Die ersten Probleme hatte / habe ich schon beim einbauen. Ich habe die Baugruppen der jeweiligen Wellen als Drehgelenk eingebaut und einen Anschlag mit "Zusammenfallend" definiert. Jedoch sind alle Wellen bei mir noch nicht Ordnungsgemäß definiert (ich schätze Creo will noch eine Stellung der Zahnräder zum Gehäuse oder so haben, jedoch fällt mir hier keine sinnvolle Stellung ein).
Meine eigentliche Frage bezieht sich aber auf den Simulationsmodus:
Ich möchte meine Kalandargetriebe so hinbekommen, dass sich alle Zahnräder bewegen.
Bei "Anwendungen" -> "Mechanismus" -> "Getriebe" habe ich zuerst eine Getriebepaarung der Antriebs- & ersten Abtriebswelle generiert und anschließend eine zweite Getriebepaarung mit der ersten Abtriebswelle und der zweiten Abtriebswelle. Ist das Vorgehen soweit korrekt?
Und noch kurz einige sehr kurze Fragen:
-Wie bekomme ich die Schriften von meinen Bohrungen ausgeblendet? (Meine ganze Baugruppe ist übersät mit "M8X1 ISO - H Gewindebohren ....")
-Wie kann ich mein Gehäuse so "schneiden", dass ich es auf Überschneidungen prüfen kann? (Also scheibchenweise von dem Gehäuse mehr und mehr verschwinden lassen)
Ich hoffe das einige meiner Fragen hier beantwortet werden können
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 16. Feb. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deso 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zahnräder müssen vollständig auf die Welle referenziert werden.
Die Welle muss als Drehgelenk ins Gehäuse eingebaut werden.
Was meinst du mit "noch nicht ordnungsgemäß definiert"?
Ein Bild vom Modellbaum und den Einbaubedingungen wäre da hilfreich.
Die Getriebedefinition sollte so richtig sein.
Für die Notizen gibt es einen Schalter in der Schnellzugriffsleiste im Grafikfenster.
Das Symbol ganz rechts, wenn ich nicht irre.
Wenn du deinen Zusammenbau auf Durchdringungen prüfen willst, dafür gibt es eine Funktion im Reiter Analysen.
Beste Grüße
Max
