ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Bohrvorrichtung konstruiert, mit Bohrbuchse und Steckbohrbuchse.
Die Steckbohrbuchse hat dann einen radial eingesteckten Stift, der als Auszieh-Sperre fungiert.
So, also Löcher in Bauteil gebohrt, normale Bohrbuchse eingebaut.
Dann die Steckbohrbuchse in die Bohrbuchse eingebaut, aber die letzte Referenz (Verdrehung) offen gelassen.
Dann habe ich den Stift radial in die Steckbohrbuchse eingebaut.
Und natürlich noch die Flachkopfschraube, die den Stift nacher unten halten soll, eingebaut.
Bis hierher ist noch alles IO...
Nun habe ich die Bedingung Stift-Flachkopfschraube-Tangential vergeben, damit der Stift eben tangential an der Flachkopfschraube anliegt.
Schon beim Vergeben der Bedingung merkt man, dass die Steckbohrbuchse mit dem Stift nicht sofort während dem Montage-Menü gedreht wird, sondern erst nach Klick auf den grünen Haken.
Aber jetzt hat es mir das Haupt-Koordinatensystem verdreht?
Siehe angehängtes Bild.
Was habe ich jetzt falsch gemacht?
Das seltsame ist, selbst wenn ich den Vorgang wieder rückgängig mache, bleibt das so. Auch Löschen des Stiftes, der Steckbohrbuchse etc. schafft keine Abhilfe, das KSys bleibt so verdreht?
Die Verdrehung dürfte schätzungsweise genau der Betrag sein, um den die Steckbohrbuchse nach Vergabe der Stift-Flachkopfschraube-Tangential-Bedingung verdreht wurde.
Auch interessant:
Wenn ich die zweite Steckbohrbuchse über den Stift und die selbe Bedingung in exakt identischer Weise passend hindrehen lasse, verdreht sich am KSys nichts mehr, die Bedingung wird aber trotzdem fehlerfrei ausgeführt und die Steckbohrbuchse passend hingedreht, dass auch hier der Stift tangential an seiner Schraube anliegt?
Vielleicht weiß ja jemand, was ich falsch gemacht haben könnte?
Vielen Dank und viele Grüße,
Marc
[Diese Nachricht wurde von MMM1980 am 14. Feb. 2016 editiert.]
