  PTC Creo Allgemein
  Radius zu Durchmesser umwandeln
Autor Thema:  Radius zu Durchmesser umwandeln (3278 mal gelesen)
Beverly267
Sehen Sie sich das Profil von Beverly267 an!   Senden Sie eine Private Message an Beverly267  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beverly267
Ptc Creo
erstellt am: 13. Feb. 2016 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne meine Skizze, welche ich zum anschließenden "Drehen" verwenden möchte gleich von Radius auf Durchmesser abändern.
Wenn ich das beim Kreis, den ich von vorne sehe machen muss, ist dies kein Problem. Lediglich bei der Seitenansicht, weiß ich nicht wie das funktionieren soll.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 13. Feb. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beverly267 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du bei Prof. Wyndorps
http://www.wyndorps.de/
Videos zu Creo 2.0, erstes Video "Grundlagen". Ungefähr ab Minute 6 gehts los.
Stichwörter sind: Drehen-KE, Mittelachse, zur Drehachse machen ...
Viel Erfolg!
Uwe Mahner
Beverly267
Ptc Creo
erstellt am: 13. Feb. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für den Hinweis auf die insgesamt tollen Videos, nur sind bei ihm die Durchmessermaße automatisch drin. Mit meinen Voreinstellungen wird einfach der Radius zur Mittellinie bemaßt.
Beverly267
Ptc Creo
erstellt am: 13. Feb. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile schließt sich bei jedem Klick das Menüfenster am oberen Bildschirmrand wieder. Hatte das Problem schon mal jemand?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Feb. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beverly267 10 Unities + Antwort hilfreich
config-option:
SKETCHER_DIM_OF_REVOLVE_AXIS YES
hinzufügen
P
grisu486
erstellt am: 13. Feb. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beverly267 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beverly267:
Doppelklicke auf den Namen der Registerkarte oder guckst Du Bild
Ansonsten mache bitte für jede Frage einen neuen Thread auf, es wird hier sonst sehr unübersichtlich.
Uwe Mahner
Beverly267
Ptc Creo
erstellt am: 13. Feb. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das Menüfenster bleibt jetzt. In Zukunft mache ich das mit dem neuen Thread. Nur ist leider das Umstellen auf Durchmesser noch nicht geklärt.
grisu486
erstellt am: 13. Feb. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beverly267 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso? Ist doch alles gesagt.
1. Kontrolle / Ändern der config.pro-Option "SKETCHER_DIM_OF_REVOLVE_AXIS" auf "YES"
2. Vorgehen wie im Video zu sehen
  - Drehen KE wählen
  - Mittellinie einfügen
  - zur Drehachse machen
  - Volumen skizzieren - jetzt sollten sich die Maße als Durchmesser zeigen
  - Man kann Maße in der Skizze auch direkt als Durchmesser erzeugen
Uwe Mahner
