Thema: EFX-Parts nachträglich in Unterbaugruppe verschieben (1891 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 12. Feb. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ausgangssituation: mit EFX erstellte Baugruppe, die Teile und Unterbaugruppen enthält; sowohl Teile als auch Unterbaugruppen referenzieren auf ein Skelett-Part. Frage: Wie schaffe ich es, einen Teil nachträglich in eine Unterbaugruppe zu verschieben (oder auch umgekehrt)? EFX-Funktion dafür habe ich nicht gefunden; den Part verschieben wäre ja wohl prinzipiell über Creo-Funktion möglich, aber da ist ja zuvor immer die Gruppe mit den Bezugselementen, und wenn ich nun beide verschieben will (bzw. muss), dann klappt das nicht; siehe dazu auch Modellbaumausschnitt im Bild anbei Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 12. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Es existieren wohl Abhängigkeiten zum vorigen Profil. Schnelltest: Voriges Profil unterdrücken versuchen - es wird ziemlich sicher auch angezeigt, dass das zu verschiebende Profil ebenfalls unterdrückt würde. Am besten: neu machen - is' eh noch nicht viel danach konstruiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von flavus: Es existieren wohl Abhängigkeiten zum vorigen Profil. Schnelltest: Voriges Profil unterdrücken versuchen - es wird ziemlich sicher auch angezeigt, dass das zu verschiebende Profil ebenfalls unterdrückt würde. Am besten: neu machen - is' eh noch nicht viel danach konstruiert...
Hallo! 1.) konnte keine Abhängigkeiten zur Unterbaugruppe feststellen und 2.) "is' eh noch nicht viel danach konstruiert": stimmt in diesem Fall, ist aber ein Test für einen größeren Stahlbau, wo solche Situationen jedenfalls ohne löschen und neu machen handhabbar sein sollten. Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 16. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hohle den Thread nochmals hoch - vielleicht hat ja doch noch jemand einen Tipp? Ist eine Sache, die ich immer wieder benötigen würde und leider noch nicht lösen konnte. Es geht im Prinzip darum: Eine Baugruppe mit div. Parts und Unterbaugruppen wurde auf Creo mit dem Zusatzmodul AFX erstellt. Wie kann ich nun nachträglich ein Teil von z. B. einer Unterbaugruppe in eine andere Unterbaugruppe verschieben oder z. B. von der Hauptbaugruppe in eine Unterbaugruppe? Ist das über eine AFX-Funktion möglich? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
