| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Kurve kopieren und einfügen spezial durch Punkt (1665 mal gelesen)
Spezi0815 Mitglied E-Planer und Student
Beiträge: 86 Registriert: 02.11.2013 MS Windows 7 Ultimate SP1 64bit Intel Core i7 3635QM CPU @ 2,4Ghz 12GB RAM, Samsung SSD 840 Pro 256GB AMD Radeon HD88000M, AMD 9.3.5.0<P>PTC Creo Parametric 2.0 M120 Education edition
erstellt am: 06. Feb. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe wieder mal ein äußerst triviales Problem, aber keinen Lösungsweg dafür gefunden, auch nicht in der Suchfunktion. Ich würde gerne eine bestehende Kurve quasi parallel kopieren. Ich weiß auch, dass das mit "Einfügen spezial" gehen sollte. Nur will ich ihm keinen Versatz vorgeben müssen, sondern einen Fixpunkt durch den die Kurve gehen soll. Der Punkt liegt auch bereits auf der Achse, die die Bewegungsrichtung vorgibt. Ist das direkt im Feature nicht möglich? Der Umweg über einen Bemaßungs-Parameter ist das einzige was mir einfallen würde, aber eine einfachere Lösung? Schönen Abend David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 06. Feb. 2016 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi0815
Hallo David, wenn die Kurve schon existiert: neue Skizze erzeugen, als Referenz den gewünschten Verschiebepunkt auswählen. Dann vorhandene Kurve auswählen (als projezierter Linienzug, im engl. Menü "project"), CTRl-V, CTRL-C, Ursprung mit RMT auswählen, Maßstab 1, verschieben auf Referenzpunkt bis zum Einrasten, fertig. Nicht "paste special"! P edit: zum screenshot: orange Kurve war vorhanden hellblaue Kurve: copy-paste special mit translatorischer Verschiebung (von Dir nicht gewünscht) dunkelblau: Kopie der ersten Kurve, rechter Endpunkt der zweiten, verschobenen Kurve als Referenzpunkt [Diese Nachricht wurde von flavus am 06. Feb. 2016 editiert.] 2nd edit: naja, a Wiena halt [Diese Nachricht wurde von flavus am 06. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flavus, danke für die Rückmeldung, diesen Ansatz kenne ich bereits. Ist leider in meinem Fall nicht anwendbar (bzw. nur mit Mehraufwand über mehrere 2D-Kurven), da es sich um eine 3D-Kurve handelt, sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen. LG Wiena detto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 08. Feb. 2016 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spezi0815
mein Vorschlag: 1,) ein Punktelement erzeugen, enthaltend a) den Zielpunkt und b) den Schnittpunkt der Achse (=Quellpunkt), die die Bewegungsrichtung vorgibt mit der 3d-Quellkurve. (Falls die Achse die Kurve nicht schneidet, ist die Aufgabe geometrisch unlösbar da der Zielpunkt ja auf dieser Achse liegt.) Dann ein Geometriemuster der Kurve auf das Punktelement erzeugen. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno, danke für diesen Tipp, hat gut geklappt. Allerdings erst nachdem ich die richtige Option heraußen hatte (mit Typ: Punkt und Optionen: alternativen Ursprung verwenden) Kandidat hat 10P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
