  Creo Parametric
  Teile aus Baugruppe und Festplatte löschen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Teile aus Baugruppe und Festplatte löschen (1963 / mal gelesen)
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen schnellen Weg, mehrere Bauteile aus einer Baugruppe und dann von der Festplatte zu löschen? (Creo 3)
Mein Weg bisher:
- Baugruppe öffnen
- Teile nacheinander öffnen, die gelöscht werden sollen
- Teile aus BG löschen
- geöffnete Teile löschen
Bei vielen Teilen kommt das schon einer Bestrafung gleich.
Die Möglichkeit, die Teile gleich von der Festplatte zu löschen ist riskant, denn dann muss man erst prüfen, ob sich eines auf einer Zeichnung befindet. Danach muss man dann auch noch so einiges gerade biegen.
Wer kann helfen?
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 01. Feb. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Modell und Zeichnung gleichen Namen haben nach dem Löschen der Komponenten aus der BG:
- Datensicherung der obersten BG in neues Verzeichnis. Dabei werden alle Unterbaugruppen und Teile mitgenommen
- alle Zeichnungen dazukopieren
-Purgen
- manuell alle Zeichnungen löschen zu denen kein Modell gleichen Namens existiert.
Allerdings wird bei der Datensicherung die Versionsnummer aller Objekte auf .1 gesetzt.
PS Du kennst findmymother von arossbach ?
Reinhard
nixdesign
Win 10 64-bit
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Da bei uns üblicherweise immer mehrere bis viele Teile (bis zu 50) auf einer Zeichnung sind, kann ich die Methode leider nicht zum Löschen von Teilen aus der BG anwenden.
Ich wende Sie aber zum Löschen von Teilen, die sich im Arbeitsverzeichnis befinden, aber weder in einer BG noch einer Zeichnung sind. Sogenannte Überbleibsel aus der Entwurfsphase.
Die angesprochene Software kenne ich nicht.
Nick
ReinhardN
Dipl.Ing.
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nixdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
