Thema: Ausgeblendete Teile (786 mal gelesen)
conduktor Mitglied Dipl.-Ing. Machinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 19.06.2015
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat der ältere Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000457.shtml#000000zu keiner Lösung geführt, deswegen ein erneuter Anlauf. Was muss man also tun um den Sichtbarkeitszustand einer nach dem Laden eingeblendeten Komponente abzuspeichern. Ich kenne es nur über Folien, komme aber in diesem Modell damit nicht so richtig weiter oder es ist einfach zu verzwickt. Gibt es also überhaupt die Möglichkeit, so wie man den Folienstatus abspeichern kann, den Zustand der Sichtbarkeit im Baugruppenbaum abzuspeichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinDei Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.10.2010 Creo Parametric 2.0, M240 Windchill 11.0 M010 Dell Precision TOWER 5810 2x AMD Fire Pro W5100 Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
Hallo erstmal, Wenn du deine Systeminformationen ausgefüllt hast, dann wissen wir, welches Creo und welche Wochenversion du verwendest und damit vielleicht mehr... Hast du vielleicht die in dem alten Beitrag beschriebene Creo 2.0 M060? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
Wenn Du die Komponente mit dem Befehl "Ausblenden" ausblendest, dann gilt auch: Nach dem Ausblenden der Komponente erst den Folienstatus speichern (auch wenn Du Deiner Meinung nach am Folienstatus nichts geändert hast) und anschließend die Baugruppe speichern. Oder wie blendest Du die Komponente aus? Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 14 Registriert: 19.06.2015 Release: 2.0 Creo Parametric Date Code:M120
erstellt am: 13. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
