  PTC Creo Allgemein
  Biegen mit Bolzen und 2 Backen
Autor Thema:  Biegen mit Bolzen und 2 Backen (1013 mal gelesen)
Keke
Sehen Sie sich das Profil von Keke an!   Senden Sie eine Private Message an Keke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keke
erstellt am: 06. Jan. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Forenmitglieder,
habe gerade bezüglich meines Studiums ein Projekt, in dem wir eine Maschine konstruieren sollen, welche ein vorgegebenes Teil herstellen soll. http://www.directupload.net/file/d/4225/8kyh5rdc_png.htm). Diese Maschine soll aus einem Stanzteil, was kein Problem ist, und einem Biegeteil bestehen.
Nach dem Stanzen liegt mir ja theoretisch das komplett fertige Teil vor, wo nur noch der Biegeprozess fehlt.
Fürs Biegen dachte ich mir das ich einfach einen Bolzen hineinfahren lasse auf das Blech und von unten eine Backe nach obenstoßen lasse was dem Zylinder die untere Biegung verschafft und das gleiche nochmals von oben.
Nun ist meine Frage: Ist es möglich ein Blech in Creo einzufügen welches sich durch die Backen verbiegen lässt. Sprich welches ich als Simulation hineinlegen kann und schauen kann ob das rauskommt was ich erwarte.
Danke im Voraus.
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keke,
Empfehlenswerter Herstellprozess in einem mehrstufigen Folgeverbundwerkzeug*:
1. Die Lasche zum Rollen wird freigestanzt, gleichzeitig die beiden Löcher.
2. Die beiden Enden der Lasche werden kurz angebogen bereits im korrekten Biegeradius.
3. Die Lasche wird zwischen 2 Rollbacken fertig gerollt (Ohne Kern).
3. Das Teil wird außen ausgestanzt und fällt frei nach unten in die Kiste oder auf das Band.
Im Creo Blechtool erzeugst Du das gerollte Ende durch "Biegen". Echtes "Rollen" geht hier meines Wissens nicht.
Ich würde hier aber gern eines Besseren belehrt.
*Darüber solltest Du Dich schlau machen.
Euer Kuno2
