Thema: Ksys gleichsetzen (1184 mal gelesen)
Nina013 Mitglied Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
Beiträge: 55 Registriert: 15.01.2008 NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 04. Jan. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014
erstellt am: 04. Jan. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Das kannst Du direkt beim passen (Plazierungsbedingungen) des Bauteils sagen. Da musst Du den Menüpunkt "Standard" auswählen. Das richtet das Koordinaten-System der Komponente an dem Standard-Koordinatensystem der Baugruppe aus. Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info. Das Problem ist, wenn ich Standard auswähle liegt mein Bauteil trotzdem ganz wo anders als meine Formhälte. Kann es sein, dass das Ksys meiner Formhälte nicht als Standard def. ist? wie kann ich das machen? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
erstellt am: 04. Jan. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Kleiner Nachtrag: Du kannst die Passung der Formhälfte ändern, indem du im Reiter links das Bauteil raus suchst und darauf einen rechts klick machst. Dann sollte da "Definition Editieren" stehen, darüber kannst du dann die Passung ändern --> Auf "Standard" stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Planung TGA / Versorgungstechnik | Neue Perspektive gesucht? Wir suchen Sie für die HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Technisches Büro Building, am Standort Essen in unbefristeter Anstellung als Techniker / Ingenieur (m/w/d) Planung TGA / Versorgungstechnik Ihre Aufgaben Für die gebäudetechnischen Anlagen bei schlüsselfertigen Bauvorhaben sind ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 WF2 M200
erstellt am: 04. Jan. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Hallo Nina013 Ich denke, wenn du eine Spritzform konstruierst, solltest du jedes Teil in der Baugruppe auf "Standard" erzeugen, nicht erst modellieren. Erzeugen - auf Standard einbauen - aktivieren - Und dann modellieren. Dann kannst du auch wunderbar Referenzen übernehmen (Copygeom)....die sind dann auch auf Wunsch auf "Unabhängig" schaltbar. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
