Thema: Creo Parametric 3.0 auf VMware (3079 mal gelesen)
sorsa Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 02.01.2016 Windows 7 Professional Service Pack 1, VMWare Workstation 12
erstellt am: 02. Jan. 2016 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche heute schon den ganzen Tag Creo Parametric auf meiner VMware zum Laufen zu bringen. Grundsätzlich hat das super funktioniert, installiert und auf den ersten Blick hat alles funktioniert. Das Problem, äußerst merkwürdig, die Achsen verschieben sich beim Zoomen und sind Spiegelverkehrt. Zur Erklärung habe ich zwei Bilder angehängt. Fakt: - beim Erstellen einer Mittellinie wird die Bemaßung korrekt, die visualisierte Linie aber spiegelverkehrt dargestellt (die nicht sichtbare "korrekte" Linie kann aber durch die snap Funktion ertastet werden, ist also nicht sichtbar vorhanden) - Die Drehrichtung beim Erstellen einer Mittellinie ist auch invertiert - beim Zoomen verschieben sich die horizontalen Mittellinien - das Problem tritt nach meiner Auffassung nur bei horizontalen Mittellinien auf Was ich schon probiert habe: - Korrupte Installationsdatei --> habe verschiedene Downloaddateien überprüft und komme zum exakt identischen reproduzierbaren Fehler - Interessant: Die Installationsdatei funktioniert auf meinem Host System ohne Probleme - Ich habe die virtuelle Maus und Keyboard durch die realen physischen Peripherie-Geräte ersetzt --> leider kein Erfolg! Mein System: Windows 7, Service Pack 1 VMWare Player Workstation 12 Hat jemand Erfahrung mit Creo und VMware, beziehungsweise schon gleiche oder ähnliche Probleme erfahren? Danke. Beste Grüße Martin
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 04. Jan. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sorsa
Hallo Martin, ähnliche Effekte habe ich bei Benutzung von WildFire2 innerhalb eines virtuellen XP-Systems. Hier sind die Probleme rein auf die mangelnde direkte Unterstützung des Grafiksystems zurückzuführen. Ich schätze, das ist bei dir auch "nur" eine Frage der mangelhaften Grafikunterstützung. Möglicherweise hilft es, wenn du auf die OpenGL-Grafik verzichtest und Creo per GDI32 konfigurierst. Dazu findest du über die Forumssuche einige Hilfestellung. Die Performance bricht dann aber sicher noch weiter ein. Eine bessere Lösung kann ich dir dafür allerdings leider auch nicht anbieten... Sorry. Ich frage mich übrigens, warum du ein neues Creo in einer VM laufen lassen willst. Neben der Grafik ist auch die Performance im realen System um Weiten besser. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
kaengo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf SLED auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 21. Apr. 2017 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sorsa
Hallo! Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht mit Creo auf VMware (oder auch Virtualbox)? Würde halt gerne nur noch unter Linux arbeiten... Daher habe ich mir einen wirklich starken Rechner beschafft (32GB, 8 Kerne ) Aber bisher ist der Erfolg eher mäßig. Installation unter CentOS als Host und Win7 als Gast hat alles gut geklappt. Auch Creo läuft grundsätzlich. Handhabung (Bewegen) großer 3D-Modelle klappt gut bei beiden Aber besonders im Drawing gibt's bei mir dann doch Ärger, der bisher meine Absichten verhindert. In Virtualbox fängt die Zeichnung beim Verschieben und Zoomen an, wild aufzublinken. In VMWare geht die Bewegung flüssig, aber der Blattaufbau (z.B. beim Seitenwechsel) ist dann deutlich zu langsam. Die Frage halt, ob man noch an den Einstellungen schrauben kann, daß das besser läuft. Vielleicht meldet sich ja einer mit ähnlichen Erfahrungen. Grüße, Holger [Diese Nachricht wurde von kaengo am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 27. Apr. 2017 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sorsa
erstellt am: 15. Mai. 2017 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sorsa
Hallo Marco, danke für den Hinweis. Ich habe ihn allerdings noch nicht ausprobiert.... Am Ende habe ich erahnt, daß offenbar die Treiber meiner Grafikkarte nicht sauber arbeiteten. Zwischenzeitlich eine (deutlich billigere) Nvidia-Spiele-Karte beschafft. Und aktuell flutscht es unter VMWare .. Grüße. Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2021 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sorsa
Ah, nun habe ich doch den alten Thread noch gefunden. Nachdem bei mir etliche Jahre alles gut lief, habe ich das Problem jetzt wieder, nachdem ich auf eine neue Maschine umgezogen bin. Schade, daß hier keiner eine Lösung gefunden hat. Ja, VM-Ware-Tools deaktivieren, das wird es wohl bringen, na versuche ich morgen. Gruß, Holger
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sorsa
Hi Holger, Folgendes findet sich in unserer internen KnownledgeBase: Solution Creo Parametric 4.0 Put following options into your config.pro before you start Creo 4.0: use_software_opengl yes
Solution Creo Parametric 7+ Put following options into your config.pro before you start Creo 7+:
enable_opengl_fbo no enable_opengl_vbo no enable_opengl_shader no graphics win32_gdi PTC Article You can find more detailed information here → CS169272 How to debug graphical issues in Creo Parametric
Eventuell hilft es weiter. Gruß Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sorsa
Vielen Dank! Das klingt nach einer sehr vielversprechenden Antwort. Ich habe das Notebook nun schon zurückgegeben, und werde mir dann ein anderes bestellen, in der Hoffnung, daß der Fehler da nicht auftritt. Falls doch, werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Auf jeden Fall stand die Option nicht in meiner config.pro. Gruß, Holger
erstellt am: 29. Dez. 2021 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sorsa
Hallo Szilli! Vielen vielen Dank, Du bist mein Retter! Ich hatte ja zunächst ein -noch mal ein wenig teureres- Laptop gekauft und das andere zurückgegeben. Zwischen den Festen fand ich nun Zeit, es einzurichten, und der gleiche Ärger war wieder da! Bezüglich Deiner Lösung habe ich jetzt durch intensives Ausprobieren festgestellt: Es reicht eine einzige Option, um den Fehler abzustellen. graphics win32_gdi --> löst das Problem, macht den Rechner aber für 3D-CAD unbrauchbar, flackern, langsamer permanenter Neuaufbau enable_opengl_fbo no --> löst das Problem, Rechner läuft flüssig danach, diese Option habe ich verwendet enable_opengl_vbo no --> löst das Problem nicht enable_opengl_shader no --> löst das Problem nicht, ich bilde mir aber ein, daß mit dieser Option das Handling noch ein wenig flüssiger läuft, daher habe ich sie aktiviert use_software_opengl yes --> funktioniert auch, allerdings ist mein Eindruck, daß Creo damit ein wenig langsamer läuft, widerstrebt mir auch, ein wenig ahne ich ja schon, worum es geht, verwende ich also nicht. Der Artikel CS169272 erwähnt das hiesige Problem ja nicht direkt. Seltsam finde ich, daß Win7 überhaupt keine Fehlermeldung zeigt, sondern dort alles in bester Ordnung ist. Naja, also vielen Dank noch einmal. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt gesund! Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
