  Creo Parametric
  Abwickeln von Skizzen auf Zylinder
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Abwickeln von Skizzen auf Zylinder (3259 mal gelesen)
KA-RaceIng
Sehen Sie sich das Profil von KA-RaceIng an!   Senden Sie eine Private Message an KA-RaceIng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA-RaceIng
erstellt am: 24. Dez. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich scheiter gerade an der Abwicklung von Skizzen auf einem Zylinder und bräuchte dringend Hilfe.
Auf den Bildern sind die verschiedenen Skizzen zu erkennen. Die großen Kreise (links) sowie die ganz rechte Laufbahn können nicht abgewickelt werden. Die Fehlermeldung lautet:
KE konnte nicht regeneriert werden.
´OK´ wählen, um ein fehlgeschlafenes KE zu erzeugen, oder ´Abbrechen´, um zum Werkzeug zurückzukehren.
Die Laufbahn links daneben sowie auch die kleineren Kreise können jedoch abgewickelt werden. Bis auf die großen Kreise sind alle Skizzen auf der sleben Ebene!
Zusätzlich gibt es folgendes Problem bei der Abwicklung der linken Laufbahn und der kleinen Kreise:
Wie man sehen kann, endet die Zugkurve der Laufbahn mittig im kleinen Kreis. Wenn ich jedoch beides abwickle endet diese nicht mehr mittig im Kreis (auch auf dem Bild zu sehen).
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Roman Dörflinger
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Dez. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA-RaceIng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab dich erstmal ins richtige Forum verschoben
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
gb07
Sehen Sie sich das Profil von gb07 an!   Senden Sie eine Private Message an gb07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb07
Win7 64 SP1
NVIDIA Quatro K2000
WF5 M090
creo2 M060
erstellt am: 02. Jan. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KA-RaceIng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman
Hast du in den Skizzen auch ein Koordinatensystem? (Geometriekoordinatensystem)
Beim Wickeln hast du die Auswahl zwischen "Mitte" und "Skizzierer-KSys". Hier zweiteres anwählen. Damit sollte der Abwicklungsfehler beseitigt sein.
Ich habe gesehen, dass die "Abwicklungsdurchmesser" für die großen Kreise etwas kleiner sind als die der kleineren Kreise. Wickelst du alles auf einmal ab? Ich würde jede Skizze extra abwickeln.
LG
gerhard
KA-RaceIng
erstellt am: 11. Jan. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Lösung!
Leider habe ich schon das nächste Problem... ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004449.shtml )
Roman Dörflinger
