Thema: 3D-Griff beim Einfügen neuer Parts in Baugruppe verschieben (747 mal gelesen)
Alpha117 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2015 PTC Creo Parametric 3.0 M060 Student
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin, ist es möglich den 3D-griff, von einem part welches neu in eine Baugruppe kommt, von dem Default-KS vom part zu lösen? Oder ist die einzige möglichkeit das Default KS von part zu ändern? und wenn ja, wie mache ich dies? ich danke, Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Moin, du kannst mit RMT auf das Zentrum des 3D-Draggers klicken und "Entlang Geometrie ziehen" aktivieren. Dann kan man sich mit der LMT einen neuen Punkt für den Dragger aussuchen. Meinst du das? ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Zitat: Original erstellt von Alpha117: Moinmoin,ist es möglich den 3D-griff, von einem part welches neu in eine Baugruppe kommt, von dem Default-KS vom part zu lösen? Oder ist die einzige möglichkeit das Default KS von part zu ändern? und wenn ja, wie mache ich dies? ich danke, Viele Grüße
Wie Max schon geschrieben hat: Den 3D-Griff kann man lösen indem man mit der Maus über den Griff geht und im Kontextmenü auf der rechten Maustaste "Entlang Geometrie ziehen" auswählt. Anschließend fast! beliebiges andere Element wählen, allerdings werden hierbei Freiheitsgrade eingeschrängt. Setze ich den Griff z.B. auf einen Punkt, so kann ich den 3D-Griff um diesen Punkt nur noch drehen aber nicht mehr verschieben. Den 3D-Griff auf ein anderes KO-System zu setzen scheint nicht zu funktionieren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpha117 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh, schade... das bringt mich ein bisschen weiter, aber nicht ans Ziel Folgendes: Ich erstelle mir Bauteile mittels *.pts dateien. Die koordinaten sind leider so, dass das Referenz KS mittem im Bauteil liegt. Ich brauch es aber am Rand. Gibt es eine möglichkeit nachträglich ein neues Standard KS zu definieren? Oder müsste ich vor dem Einladen der *.pts dateien ein 2. KS erstellen (und dieses als Referenz nehmen), welches dann so liegt dass das "Haupt-KS" am Rand des Bauteils liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpha117
Zitat: Oder müsste ich vor dem Einladen der *.pts dateien ein 2. KS erstellen (und dieses als Referenz nehmen), welches dann so liegt dass das "Haupt-KS" am Rand des Bauteils liegt?
Exakt... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
