Thema: Bewegungsmodell Dreifachschrauber (1249 mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich habe mal zwei fragen. Ich habe eine Konstruktion bei dem Ich drei Schraubspindeln habe die alle die alle drei die selben Zustellungen haben.Ich habe das Modell der Schraubspindel schon flexibel eingebaut. Ich möchte aber in der Oberbaugruppe das sich alle drei mit einmal bewegen, bzw.Ich nicht allen jeweils die Zustellung in der Oberbaugruppe zuweisen muss.Gibt es da einen Verknüpfungstrick mit denen sich alle 3 immer gleich bewegen? Und ist es möglich Exploded Views von einer Unterbaugruppe in die Hauptbaugruppe zu importieren,ähnlich wie bei den Simpl.Reps? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 01. Dez. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Zitat: Original erstellt von mathiasreibe: ...zum Laufen zu kriegen?...
Meinst du, das ist besser? Wenn du sonst nichts weiter zu sagen hast, halt dich bitte raus. Solche Kommentare brauchen wir hier nicht . Hallo Christian, was du mit "flexibel" eingebaut meinst, ist mir noch nicht ganz klar. Hast du Flexibilität definiert oder meinst du beweglich über z.B. Zylinderlager? Man kann im Mechanismus ein Getriebe definieren, dann bewegen sich die Teile entsprechend der Getriebedefinition. Geht es nur um eine Position, die dargestellt wird, kann man einen Parameter definieren der alle drei Positionen steuert. Ein Bild würde evtl. auch helfen... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BergMax. Das auf dem Bild ist die Situation. Die 3 Schrauber bewege Ich über die Slider-Funktion im Bereich von 50 mm.Mit flexibel meine Ich das einfache ziehen an der Komponente.So das sich der Schrauber im definierten Bereich ziehen lässt.Und in der Oberbaugruppe dann halt auch mit verschiedenen Zustellungen über Snapshot-Constraints.Funktioniert alles soweit. Ziel ist halt das sich alle immer identisch bewegen.Getriebefunktion muss Ich mal checken. @mathiasreibe: Also hast du Genie keinen Vorschlag außer das Gesülze von dir zu geben?Das nach einem 10-Stundentag im Stress nicht alles sitzt tut mir leid.Ich denke du hast immer genug Zeit für Leo.org
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
erstellt am: 02. Dez. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Lier
Moin, mit Parameter ist das Ganze nicht so schön zu realisieren... Das geht nur mit aktiviertem Regenerationswert für die Translationsachse. Ein Schubgelenk hat den (internen) Parameter "TRANSLATION1_ZERO_POSITION", den man per Beziehung setzen kann. Auf Baugruppenebene hieße die Beziehung z.B: TRANSLATION1_ZERO_POSITION:CONN_1:1=500 Die Zahl hinter CONN im Parameter variiert natürlich. Wenn die entsprechende Schubachse durch z.B. mehrfachen Einbau einer UBG vorkommt, ändern alle gleichzeitig die Position, wenn regeneriert wird. Wenn es aber drei unterschiedliche Achsen sind braucht man einen Steuerparameter z.B. "Hub". Den weist mann dann den einzelnen Achswerten zu. TRANSLATION1_ZERO_POSITION:CONN_1:1=Hub (in UBG) TRANSLATION1_ZERO_POSITION:CONN_3=Hub (in HauptBG) TRANSLATION1_ZERO_POSITION:CONN_5=Hub (in HBG) Da gibt es dann aber keine Verbindung zwischen den Komponenten beim einfachen Ziehen mit der Maus. Das geht nur mit Getrieben. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
