Thema: erstellte Funktion auf Koordinatensystem verschieben (2000 mal gelesen)
ajlok Mitglied Student
Beiträge: 78 Registriert: 26.04.2009
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich bei Creo 2.0 eine Funktion die mathematisch erstellt wurde zu verschieben. Ich bin gerade dabei ein Zahnrad Parametrisch zu konstruieren und möchte die entstandene Evolvente auf ein bestimmtes Koordinatensystem verschieben, so dass die Evolvente genau dort startet wo ich will. D.h. ähnlich wie bei Auto-CAD das die Funktion an einem Punkt festgehalten wird und dieser Punkt dann auf das jeweilige Koordinatensystem gelegt wird. Vielen Dank im Voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2, vielen Dank für deine Antwort ich glaube ich habe mich ein wenig unpräzise ausgedrückt, deshalb habe ich mal einen Screenshot hochgeladen. Ich möchte die Evolvente so verschieben, das der Startpunkt der Evolvente genau im CSO Koordinatensystem liegt, das bedeutet für t=0 soll die Evolvente dort beginnen. Die genau Position ist wichtig da der Zahn durch Spiegelung der Evolvente an der Y Achse entstehen soll. Vielen Dank im Voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Hallo Kolja, Zitat: Original erstellt von ajlok: Ist es möglich bei Creo 2.0 eine Funktion die mathematisch erstellt wurde zu verschieben. ...
Warum soll das nicht möglich sein. Das ist ganz einfache Mathematik, welche ein Student normalerweise beherrschen sollte. ;) Zitat: ... möchte die entstandene Evolvente auf ein bestimmtes Koordinatensystem verschieben, so dass die Evolvente genau dort startet wo ich will. ...
Das ist doch eigentlich gar nicht notwendig. Die Formel, die ich dazu kenne und bei unseren Zahnrädern nutze, sorgt genau dafür, dass die Evolvente an der richtigen Stelle beginnt. Allerdings befindet sich mein Koordinatensystem in der Mitte des Zahnrades. Du solltest also nicht versuchen, die Evolvente zu verschieben. Besser wäre die richtige Lage des Koordinatensystems. Zitat: ... Die genau Position ist wichtig da der Zahn durch Spiegelung der Evolvente an der Y Achse entstehen soll. ... Spiegelung Schon mal überlegt, die zweite Flanke auch über eine Kurve aus Gleichung zu erzeugen. Und dabei entweder die Funktionswerte so zu erzeugen, dass eine Spiegelung herauskommt oder einfach das Referenzkoordinatensystem zu dem ersten zu drehen und die gleiche Funktion zu nehmen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess, vielen Dank für deine Antwort. Die Mathematik die da hinter steckt beherrsche ich, ich wollte nur grundsätzlich wissen wie man eine Funktion bei Creo 2.0 verschiebt. Ich bin noch ein blutiger Anfänger im Bereich Creo deshalb die Frage. Habe mir so eine Art Drap und Drop Funktion vorgestellt bei der die Funktion am Punkt festgehalten wird und dann auf das gewünschte Koordinaten System geschoben wird so das referenzierte Koordinaten- System sich dann entsprechend mit der Funktion mit verschiebt. Mir ist auch klar das man das Zahnrad anders herstellen kann trotzdem wurde mich es interessieren wie man die Funktion verschiebt. Wäre super wenn das jemand hier beschreiben könnte. Vielen Dank im Voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Zitat: Original erstellt von ajlok: ... ich wollte nur grundsätzlich wissen wie man eine Funktion bei Creo 2.0 verschiebt. ...
In dem man die Position des zugehörigen Referenzkoordinatensystems ändert. Zitat: ... Habe mir so eine Art Drap und Drop Funktion vorgestellt ...
Vorstellen kann man sich viel. Aber leider muss man sich eben an die gegebenen Funktionalitäten halten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Versucht da wieder jemand, das Rad neu zu erfinden? Siehe hier. Die UDFs (fast Drag&Drop) stehen seit vielen Jahren für Studenten kostenlos zur Verfügung. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Versucht da wieder jemand, das Rad neu zu erfinden? ...
Hallo Paul, ehrlich gesagt, bin ich durchaus froh, wenn sich ein neuer Ingenieur nicht nur aus einer vorhandenen Werkzeugkiste bedienen können. Mit solchen Sachen kann man schließlich die Zusammenhänge wesentlich besser erkennen, als bei der Modellierung von Würfeln, Quadern und Zylindern. Aber der Hinweis auf den vorhandenen Werkzeugkasten ist natürlich wichtig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Prof. Wyndorps, vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich möchte das Rad nicht neu erfinden, ich habe "nur" die Aufgabe mittels Creo und "Addon" also Mathcad und/oder Excel eine bestimmte Getriebeart parametrisch zu konstruieren. Gruß
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ajlok
Dann könnten Sie möglicherweise Ihre Berechnungen in MathCad, oder was auch immer, durchführen und mit diesen Daten die Modellierung anhand der UDFs steuern. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
