Thema: Gemusterte Bohrung bemaßen (3617 mal gelesen)
Torchlight Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.11.2011 Creo Parametric 2.0 M030
erstellt am: 23. Nov. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Bohrung axial gemustert (4x90°), so dass Creo durch die Modellanmerkung automatisch einen Lochkreis entlang der Bohrungen erstellt. Nun gelingt es mir einfach nicht, diesen Lochkreis zu bemaßen, z.B. per 2xLMT / 1xMMT, um eine Durchmesserbemaßung zu realisieren. Kann mir jemand verraten, wie ich diesen Lochkreis bemaßen kann? MfG Torchlight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 23. Nov. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Hallo, bei der Erstellung der 1. Bohrung bei Typ Durchmesser einstellen und die Bemaßung in der Zeichnung mit Zeigen / Wegnehmen abrufen. ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torchlight Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Torchlight Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich habe das Muster der Bohrung nochmals gemustert und das Ursprungsmuster an einer Stelle platziert, auf der ich in der Zeichnung nur ungern den Lochkreis bemaßen möchte. Den Lochkreis bemaßt er mir über zeigen/wegnehmen ja nur an de, Ursprungsmuster. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Hallo, stell doch zum besseren Verständnis ein Bild rein. ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canary Mitglied Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Beiträge: 121 Registriert: 24.05.2007 Windows 7 64bit Creo 2.0 Autocad 2016
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Zitat: Original erstellt von Piz Markant: Ja, gibt es schon, macht aber keinen Sinn.
Wenn man aber keine Bohrung mustert, sondern einen Punkt oder Achse auf die später Bauteile eingebaut und mit Referenzmuster gemustert werden, muss ich den Lochkreis ja irgendwie manuell bemaßen. Kannst du das bitte näher ausführen? ------------------ Viele Grüße, Alexandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 30. Mai. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Erstelle dir ein "Skizzen" KE, wo ein Punkt am Referenzpunkt (der Musterbohrung) als Geometrieelement sitzt ,und ein Referenzmaß für den Lochkreis. Nun kannst du dir im 2D- Modus das Maß für den Lockkreis anzeigen lassen (Taschenlampe auf Skizzen KE und das 3D- Maß umschreiben) und bei einer Änderung in deiner Masterbaugruppe regeneriert sich das KE automatisch mit. Ich denke das ist eine saubere Lösung des Problems. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torchlight
Zitat: Original erstellt von Torchlight: Naja ich habe das Muster der Bohrung nochmals gemustert und das Ursprungsmuster an einer Stelle platziert, auf der ich in der Zeichnung nur ungern den Lochkreis bemaßen möchte. Den Lochkreis bemaßt er mir über zeigen/wegnehmen ja nur an de, Ursprungsmuster.
Du kannst wählen wo deine Bemaßung angezeigt werden soll, es kommt darauf an wo du beim Auswählen hin klickst. Es kann aber jede Bemaßung nur einmal angezeigt werden (Richtig, keine Doppelbemaßung zulässig). Ein Video sagt mehr als tausend Worte.
------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
