Original erstellt von Mr-question-mark:
3.: Zug-KE
Referenz ist die Kurve aus 2. Punkt
Skizze entsprechend dem, was an Material entfernt werden soll1. Frage: Warum kann ich keinen Schnitt horizontal definieren, der in der YZ-Ebene startet?
2. Frage: Woher kommt der Überhang? (Roter Pfeil in Datei im Anhang)
Warum machst Du ein Zug-KE und nicht wie Kuno2 vorgeschlagen hat eine Extrusion zum wegschneiden.
Zu 1: zwischen dem spitzen Ende und dem stumpfen Ende darf es keine punktuelle Berührung geben, d.h. entweder muß zwischen beiden Enden ein mehr oder weniger großer Abstand sein (also eine Lücke) oder eine mehr oder weniger große Linienberührung (dies ist abhängig von der Genauigkeit des Modells). Die Punktberührung kann ProE mathematisch nicht auflösen.
Auch in der Realität wird an dieser Stelle entweder eine Lücke oder eine eindeutige (breitere) Verbindung sein.
Zu 2: Du hast für die äußere Kante wahrscheinlich die falsche Referenz genommen. Die Referenz muß natürlich zu der veränderten Startposition aus Punkt 1 passen. Oder die Breitenangabe des Materialschnittes passt nicht zu der veränderten Startpos.
Übrigens mit der Extrusion tust Du Dich leichter. Aber auch hier auf meine Aussage zu Punkt 1 achten. Übrigens würde dann bei solch einem einfachen Körper auch nur die Kurve aus Gleichung und eine Extrusion ausreichen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
