Thema: Probleme beim Start Creo 2.0 (1281 mal gelesen)
Andy009 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.01.2015 Creo 2.0 Windows 7 64-bit 4 GB RAM I5 2,30 Ghz
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe. Ich habe ein Problem beim Start von Creo 2.0. Das Programm öffnet sich ganz normal nur bekomme ich das Fenster (Siehe Anhang) nicht weg. Ich drücke das "x" und das Bild bleibt praktisch "eingefroren" im Hintergrund! Selbst wenn ich ein Modell öffne, sehe ich dieses nicht, da das Bild da ist. Kann mir zufällig einer helfen und weiß wie ich das Problem beheben könnte? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy009
Zitat: Original erstellt von Andy009: Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe. Ich habe ein Problem beim Start von Creo 2.0. Das Programm öffnet sich ganz normal nur bekomme ich das Fenster (Siehe Anhang) nicht weg. Ich drücke das "x" und das Bild bleibt praktisch "eingefroren" im Hintergrund! Selbst wenn ich ein Modell öffne, sehe ich dieses nicht, da das Bild da ist. Kann mir zufällig einer helfen und weiß wie ich das Problem beheben könnte? Vielen Dank.
Welches X klickst Du denn, es sind ja immerhin 4 Stück (3x scharz, 1x rot) vorhanden) ? Was passiert wenn Du links unten (bei Deinem Bild links unten außerhalb des Bildes) den Zeige Browser Button (die Erdkugel) klickst. Wenn Die Seite sowieso leer ist bzw. nicht angezeigt werden kann, kann man auch in die config.pro den folgenden Eintrag einfügen, so daß sich der Browser erst gar nicht aufklappt beim Start: WEB_BROWSER_HOMEPAGE about:blank Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 30. Okt. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy009
Hallo Andy, da Du nach 10 Monaten leider Deine Systeminfo immer noch nicht ausgefüllt hast, muß ich Dich nach deiner Systemkonfiguration fragen. Arbeitest Du mit CAD tauglicher Hardware? Wenn Du sagst, daß Fesnter ist eingefroren: Ist es wirklich nur noch das "Bild" der Browsers, oder kannst Du noch darin navigieren? Ist es nur ein Bild liegt der Verdacht auf eine nicht taugliche Grafikkarte nahe. Kannst Du noch navigieren, probier die Tips von Stefan aus. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy009 Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, dann habe ich mal Fix meine Systeminfo eingetragen. An der Hardware sollte es eigentlich nicht liegen denke ich, da ich den Rechner auch damals zu meiner Studentenzeit verwendet habe und die Studentenversionen auch einwandfrei liefen. ;o Habe wahrscheinlich nicht die beste Hardware aber laufen sollte es doch schon ;o Habe die beiden Tipps von Stefan mal versucht. Allerdings ohne Erfolg. Wenn ich z.B. den Browser über das Symbol unten links wegklicke...bleibt das Bild da wo es vorher war, praktisch als totes Bild...aktiviere ich den Browser wieder über das Symbol kann ich wieder ganz normal navigieren etc...Also alle Fenster die ich öffne und über dem "Konstruktionsbereich" liegen, bleiben nach dem schließen des Fensters als Hintergrund dort. Muss man irgendwie noch etwas an der Grafikkarte konfigurieren oder so?
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2015 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy009
>>Windows 7 64-bit 4 GB RAM Da würde ich das Problem zuerst suchen. Stocke den Arbeitsspeicher auf 8GB auf. Oder schau zumindest mal im TaskManager nach der Speicherauslastung und Aktivitäten der Auslagerungsdatei. Unabhängig davon: >>Muss man irgendwie noch etwas an der Grafikkarte konfigurieren oder so? Was haste denn für eine? Und welchen Treiber? Und wenn Creo "nach Hause telefoniert": Ich habe häufig ein Problem, die Supportseiten von PTC zu erreichen. Deren Internet-Anbindung scheint reichlich lahm zu sein. Da kann der Seitenaufbau schon mal ein, zwei Minuten dauern. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy009
Hallo Andy, bei diesem Problem ist tatsächlich erstmal die Grafikkarte interessant. OK 4GB Arbeitsspeicher sind bei Creo 2.0 auch nicht gerade der Hit. Zu der Internetverbindung: Trage bitte wie von Stefan beschrieben den folgenden Eintrag in deine config.pro ein: WEB_BROWSER_HOMEPAGE about:blank Allerdings müßte der Browser trotzdem zu gehen, auch wenn die Seite nicht erreicht wird. Welcher Versio hast Du denn im Studium verwendet? Wo hast Du Deine aktuelle Creo 2.0 Version her? Welche Wochenversion ist es? ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 31. Okt. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy009
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>Windows 7 64-bit 4 GB RAM Da würde ich das Problem zuerst suchen. Stocke den Arbeitsspeicher auf 8GB auf.
Ich würde das Problem da definitiv nicht suchen und den Arbeitsspeicher nicht aufrüsten. Creo läuft problemlos mit 4GB RAM unter Win7 64bit. Die Vermutung, dass es an der GraKa oder dem Treiber liegt, ist deutlich wahrscheinlicher. Kann man ganz einfach testen: Den Eintrag "graphics win32_gdi" in die config.pro aufnehmen. Creo starten und sehen, was Sache ist. Ist das Problem weg, liegt es an der Grafikkarte bzw. dem Treiber. Dann muss man da mal dran. Wäre aber schon wichtig zu wissen, was du als Grafikkarte hast.
------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
