  PTC Creo Allgemein
  innerhalb Mapkey config Option setzen?
Autor Thema:  innerhalb Mapkey config Option setzen? (2062 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich ohne einen unter-Mapkey zu machen
in einem Mapkey am Anfang new_parameter_ui no
und am ende new_parameter_ui yes setzen?
Danke Tabula
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabula:
... kann ich ohne einen unter-Mapkey zu machen in einem Mapkey am Anfang new_parameter_ui no und am ende new_parameter_ui yes setzen? ...
Warum solltest Du es nicht können? (Ausprobieren hätte wahrscheinlich nicht so lange gedauert, wie hier auf eine Antwort zu warten.  )
Allerdings wäre es vielleicht sogar gut, es als separates Mapkey zu speichern. Dann kann man es bei der Aufzeichnung des eigentlichen Mapkeys gleich nutzen und muss nicht bei jeder Änderung die ganze Klickerei noch einmal machen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Tabula
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will im Mapkey nur angeben können new_parameter_ui no und new_parameter_ui yes
und nicht rumklicken!
Ja Danke für den TIP mit dem ausprobieren, dass habe ich schon ausprobiert, hat bislang nicht geklappt!
ja und noch mal ich will nur new_parameter_ui no angeben ohne Klickerei!!!!
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht es für einen Sinn, die Parameteroberfläche auf alt zu stellen und danach gleich wieder auf neu, ohne etwas dazwischen?
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, er möchte sowas wie einen Wechselschalter:
1. mal mapkey ausführen: Parametermanager auf alt
2. mal mapkey ausführen: Parametermanager auf neu
Ich weiß nicht, ob das geht. Kann mir das nur mit der "Pausefunktion" vorstellen.
1. Parametermanager auf alt setzen
2. Mapkey für Tastatureingaben unterbrechen
3. Parameter bearbeiten
4. Mapkey weiter ausführen
5. Parametermanager auf neu setzen.
Grüße aus OWL, Thomas
8. Pre-PTC LiveWorx CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC LiveWorx 2015 in Stuttgart
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Ich denke, er möchte sowas wie einen Wechselschalter: ...
Das ist IMHO nicht möglich.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder er muss es programmieren mit den mitgelieferten Programmiermöglichkeiten. Wechselschalter gehen ja schon (siehe einige Buttons in den Menübalken), aber ausschließlich nur per mapkey klappt das nicht.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei spezielle config.pro erzeugen und jeweils am Anfang und am Ende
des Mapkey die gewünschte Konfigurationsdatei laden.
new_parameter_ui_yes.pro
new_parameter_ui_no.pro
(Der Inhalt dieser Dateien ist wohl klar   )
Arni
Tabula
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anregungen.
Schade das ich das nicht direkt im Mapkey hin und her setzen kann.
Habe mir jetzt zwei Mapkeys gemacht einen zum einschalten einen zum ausschalten.
@all Danke für die Mühe
Tabula
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
erstellt am: 18. Dez. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin gerade über den Thread gestolpert, falls es mal jemand liest auch meine Infos dazu.
Einen Wechselschalter haben wir dafür seit INTRALINK, wie Tabula auch schrieb, wollten wir die User nicht dazu bewegen, herumzuklicken.
Wir haben daher 2 Mapkeys zum ein/ausschalten gebaut, diese dann in unsere speziellen Mapkeys am Anfang/Ende eingebaut.
Das alte Menü benötigt man für bestimmte Dinge wie Parameter etc., gerade wenn man kein ModelProcessor / ModelCHECK im Einsatz hat (als Beispiel).
Windchill PDMLink 10.2 M030
CREO Parametric 4 (M060)
INNEO StartupTools 2017 M041
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
