Thema: Bauteile/Baugruppe über das Koordinatensystem einbauen (4903 mal gelesen)
BrianGriffin Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2015 PTC / Creo 2.0 Parametric PTC / Windchill
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich ein Bauteil/Baugruppe über ein Koordinatensystem einbaue, bekomme ich einen "CIRCULAR REFERENCE LOOP". Wieso und weshlab das passiert ist mir klar. Ich weiß aber nicht wie ich das vermeiden kann... Ich gehe folgendermaßen vor: (Wenn ihr das Problem schon erkannt habt, könnt ihr diesen Part überspringen) 1. Bauteil in der Baugruppe referenzieren (Fläche auf Fläche oder Achse etc.) 2. Bauteil aktivieren 3. Neues Koordinatensystem einfügen 4. Koordinatensystem auf Baugruppen-Koordinatensystem referenzieren. 5. Baugruppe aktivieren 6. Bauteil über die Koordinatensysteme einbauen Mein CRC-File sagt: 11 CIRCULAR REFERENCE LOOPS FOUND LOOP # 1 Depth of loop is 3 Feature number 17 (COMPONENT, id = 6365) in model STEERINGUNIT refers to: Feature number 2 (COORDINATE SYSTEM, id = 124) in model CENTERSLEEVE refers to: Feature number 17 (COMPONENT, id = 6365) in model STEERINGUNIT - circle closed. Ich habe jetzt natürlich nur eine Schleife heraus kopiert. Mir ist klar was ich gemacht habe... Ich habe eine Schleife gebaut... Ich habe versucht das erzeugte Koordinatensystem in dem Bauteil "undependet" zu machen, wie man es vielleicht von "CopyGeometrie" kennt. Ich habe es leider nicht geschafft... Wie löst ein Profi dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrianGriffin
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es versucht, aber... das erzeugte Koordinatensystem in der Baugruppe ist von dem Bauteil abhängig und lässt sich deshalb im Model-Tree nicht über das Bauteil ziehen. Du meinst hoffentlich nicht das ich das Koordinatensystem manuel über einzelne Offset-Werte einfügen soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrianGriffin
Zitat: Original erstellt von BrianGriffin: ... Du meinst hoffentlich nicht das ich das Koordinatensystem manuel über einzelne Offset-Werte einfügen soll
Eigentlich schon. Aber Creo bietet da (bei der richtigen Lizenz) eine bequeme Möglichkeit.
- KS erzeugen auswählen
- KS im Bauteil anklicken
- KS der Baugruppe anklicken
- ferdsch
Falls es in ein Skelett rein soll, dann muss vorher natürlich dieses Skelett aktiviert werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrianGriffin
- ferdsch
Ich meine, daß das Ganze schon mit der Grundlizenz funktioniert, aber meines Erachtens nach ist Punkt 2 und 3 zu tauschen, also erst KS der Baugruppe (Abstandwerte stehen danach auf 0 0 0) dann KS im Bauteil (Offsetwerte und evtl auch Verdrehwinkel passen sich an). Bei umgekehrter Reihenfolge sind die Vorzeichen falsch. Über dieses Verfahren ist Dein KS unabhängig vom Baugruppen-KS. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrianGriffin
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Ich meine, daß das Ganze schon mit der Grundlizenz funktioniert, ...
Die Aussage bezieht sich IMHO noch auf WF2, wo das erst mit der AAX möglich war. In der Zwischenzeit kann es natürlich auch in die Grundlizenz gerutscht sein. Zitat: ... aber meines Erachtens nach ist Punkt 2 und 3 zu tauschen, ...
Ich hatte es gerade so getestet. (Ich kann mir das meist auch nicht merken und mache es in 50% der Fälle falsch. ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrianGriffin
Zitat: Original erstellt von BrianGriffin: Danke Udo, es hat funktioniert Die Reihenfolge von Udo stimmt, auch die Vorzeichen passen. Vielen Dank!
Auch von mir nochmals getestet. Bei mir sieht es so aus: KS in Baugruppe erzeugen: Udos Reihenfolge stimmt , meine nicht KS in Bauteil erzeugen: Meine Reihenfolge stimmt , Udos nicht. Also so gesehen ist Beides richtig, es kommt nur auf den Ort des zu erzeugenden KS an. Ich hoffe, daß wir jetzt nicht andere Mitleser total verunsichern Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrianGriffin
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: ... Ich hoffe, daß wir jetzt nicht andere Mitleser total verunsichern
Ja, das kann schon verwirren. Besonders weil man bei der Erzeugung in der Baugruppe bei der ersten Auswahl nicht die tatsächliche Referenz als erstes wählst. Das KS hat ja als Referenz das Baugruppen-KS. Das zuerst ausgewählte KS dient nur als Abstandsvorgabe. Aber Hauptsache es funktioniert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
