Thema: Creo startet immer mit dem gleiche Workspace (1502 mal gelesen)
SchmidtL Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.09.2015
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben einen Rechner mit einer frischen Creo 2.0 Installation (Windchill 10.2 im Hintergrund). Zusätzlich benutzen wir die StartupTools. Startet ein Konstrukteur auf diesem PC Creo über die StartupTools, dann ist immer der oberste Workspace aus der Workspace-Liste aktiv. Wählt der Kollege einen anderen Workspace aus und beendet und startet Creo (über die StartupTools) neu, dann ist wieder der oberste Worksapce aktiv (nicht mehr der vom Konstrukteur gewählte). Wenn ich das ganze Verfahren ohne die StartupTools durchführe, dann funktioniert es, aber nur, wenn in der config.pro die Einstellung "dm_remember_server" auf "yes" steht. Interessanterweise funktioniert das ganze bei älteren Rechnern (keine frische Creo Installation) ohne Probleme. Möglicherweise ist eine Einstellung im Creo nicht korrekt gesetzt. Oder müssen die Rechnernamen in den StartupTools bekannt gemacht werden? Vielen Dank im Voraus. viele Grüße Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchmidtL
SchmidtL Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guido, danke für den Hinweis. Mit dem Parameter funktioniert es bei meinem Benutzer bestens. Für die Kollegen scheint dies aber nur bedingt zu gelten. Dort merkt er sich zwar die Einstellungen (Workspace und Server), aber der Server ist beim Start nicht aktiviert. Viele Grüße Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchmidtL Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2015 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Lösung gefunden. StartupTools erzeugt ggfs. beim Start das .wf-Verzeichnis (sofern zuvor der client-cache glöscht wurde). In diesem Verzeichnis gibt es das Unterverzeichnis .settings, in welchem diverse Creo-Einstellungen abgelegt werden. StartupTools hat .settings leider nicht als Verzeichnis, sondern als Datei angelegt. Dort können natürlich keine weiteren Dateien abgelegt werden, daher konnte sich Creo auch keine Einstellungen (z.B. Server o.Ä.) merken. Nachdem ich das Verzeichnis von Hand angelegt hatte funktioniert alles wieder wie gewohnt. Viele Grüße Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
