Thema: Empfehlung Systemhaus für Schulung (1989 mal gelesen)
Frank Mitglied Entwicklungs- und Prozessingenieur
Beiträge: 75 Registriert: 09.11.2000 Catia V5R24 Creo Parametric 3.0 M020 Creo Parametric 4.0 M010
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bedingt durch einen Wechsel des Arbeitgebers werde ich in Zukunft mit Creo Parametric 3.0 arbeiten. (Standort Osnabrück/ Niedersachsen) Bis dato habe ich jahrelang mit Catia V5 gearbeitet. Meine Aufgabe wird es sein Betriebsmittel(Schäum- Spritzgießwerkzeuge) zu konstruieren. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Systemhaus für meine Schulung. Könnt Ihr ein Systemhaus empfehlen? Wichtig ist mir das sich dort die Mitarbeiter mit der Konstruktion von Betriebsmitteln auskennen. (Methodik ,Flächen,Zusatzapplikationen Formenbau) Schön wäre auch eine räumliche Nähe des Systemhauses zu meinen Arbeitsplatzes. (Ist aber nicht Bedingung!) Danke für Eure Hilfe. Beste Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz 32 GB RAM Nvidia Quatro K4200 Windchill PDMLink 10.2 (M030) Creo2 M220 FloEFD for Creo
erstellt am: 08. Sep. 2015 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank
Hallo Frank, ich habe bis jetzt im PTC-Umfeld mit 3 Dienstleistern zu tun gehabt. Gut aufgehoben fühle ich mich seit bei dem Anbieter, der oben links auf dieser Seite steht. Außerdem ist auch eine Mitarbeiterin dieser Firma hier im Forum vertreten. Vertreten sind die u.a. in Hannover, der Haupsitz ist in Ellwangen. Großer Vorteil eines großen Anbieters ist hier bspw., dass es viele Spezialisten in unterschiedlichen Bereichen gibt. Das ist gerade bei speziellen Problemen sehr hilfreich.
------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 08. Sep. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank
Zitat: Original erstellt von Falko: (...) Gut aufgehoben fühle ich mich seit bei dem Anbieter, der oben links auf dieser Seite steht. (...)
Also bei mir steht oben links ein anderer Anbieter, als der mit Hauptsitz in Ellwangen. Werbung ist halt individuell ... ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 08. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank
Hmmm, Frank, wen könntest Du da wohl mit meinen? Also die Moderatorin hätte sogar den Vorteil, daß sie bei Terminen bei Osnabrück Ihre Familien besuchen kann. Schulungsräume gäbe es sowohl in Hannover, wie auch in Hamburg, oder an ganz vielen anderen Standorten in Deutschland. Ich hoffe das war jetzt keine Werbung ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal Danke für Eure Antworten... @Falco: Eine Schulungsanfrage ist Ende letzte Woche Richtung Ellwangen gegangen. Aus Deiner Antwort entnehme ich das dort Spezialisten vorhanden sind die sich mit dem Formenbau auskennen.. oder? Beste Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank
Zitat: Original erstellt von Frank: Ich bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Systemhaus für meine Schulung.
Für mich würde sich eigentlich zunächst die Frage stellen, inweit der neue Arbeitgeber für eine entsprechende Schulung sorgt. Sowohl finanziell wie auch organisatorisch. Vermutlich arbeitet der auch mit einem Systemhaus zusammen, mit dem Du dann später auch verbandelt wärst. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank
Zitat: Original erstellt von Frank: Aus Deiner Antwort entnehme ich das dort Spezialisten vorhanden sind die sich mit dem Formenbau auskennen.. oder?
Hallo Frank, ja, es gibt Spezialisten für alle Anwendungen. Allerdings muß ich Dir die Illusion nehmen, daß Du in einer Standardschulung auch so einen Spezialisten antreffen wirst. Das kann durch Zufall so sein, aber ist nicht garantiert. Wenn Du da Betreuung brauchst, ist ein spezieller Termin anzuraten. LG ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Stefan: Mein Arbeitgeber lässt mir freie Hand bei der Wahl des Systemhauses und den entsprechenden Schulungen. (So weit natürlich alles im Rahmen bleibt) @Meike: Ich erwarte in der ersten Schulung auch noch keine "Formenbau- Spezialisten" ... nur möchte ich im Vorfeld einen Partner finden der mir später wenn ich mich eingearbeitet habe mit Rat und Tat unterstützt wenn es dann schwieriger wird. Deshalb such ich ja ein ProE/ Creo Systemhaus was Kunden aus dem Formenbau betreut. Beste Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank
