  PTC Creo Allgemein
  Tetraeder zeichnen
Autor Thema:  Tetraeder zeichnen (2215 mal gelesen)
liwowmar
Sehen Sie sich das Profil von liwowmar an!   Senden Sie eine Private Message an liwowmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liwowmar
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir eine liebenswürdigerweise erklären wie ich in PTC Creo ein Tetraeder zeichne?
Besten Dank im Voraus
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liwowmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt viele Möglichkeiten:
Du kannst:
- Volumen extrudieren und dann Flächen wegschneiden
- Volumen rotieren und dann Flächen wegschneiden
- Flächen erzeugen und dann verschmelzen
- Zug-Verbund müsste auch gehen
Kommt immer drauf an, wie es nacher weitergehen soll.
liwowmar
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angefangen hatte ich wie folgt:
Dreiecke als Grundfläche erstellt und extrudiert
dann wollte ich eine Linie hochziehen und dort einen Punkt setzten und und dann wieder eine
Fläche hinzufügen, diese dann abschneiden? --> geht das so für alle 3 Ecken?
Danke.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liwowmar 10 Unities + Antwort hilfreich
also meiner Meinung nach ist es mit einem Verbund-KE am einfachsten.
1. Skizze Dreieck, zweite Skizze ein Punkt - fertig.
Die Höhe des Punktes kann man bei Bedarf noch über eine Beziehung steuern.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 31. Aug. 2015 editiert.]
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 31. Aug. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liwowmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liwowmar,
Hier die einfachste Möglichkeit, die mir einfällt:
Gleichseitiges Dreieck in einem KE konisch extrudieren mit Winkel 19,47°.
Euer Kuno2
