  Creo Parametric
  Einzelne Flächen im Teil Färben
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Einzelne Flächen im Teil Färben (7103 mal gelesen)
K.ro
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von K.ro an!   Senden Sie eine Private Message an K.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.ro
HP Z420 Workstation
AMD FirePro V5900
LG W2242
Logitech G700s
Creo Parametric Version 5.0
Startup Tools Client
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau genommen weiß ich schon wie man eine Fläche in einem Teil färbt.
Auf dem Angehängten Bild sieht man 3 Flächen und 2 davon (die beiden äußeren) sind blau umrandet.
Wenn ich jetzt einen Farbeffekt erstellen möchte nimmt er nur alle 3 Flächen an.
Gibt es eine Möglichkeit über Skizzen oder ähnliche Tricks nur die beiden blau umrandeten Flächen ein zu färben?
Mir fiel jetzt spontan ein einfach ein Zehntel von den beiden Flächen weg zu nehmen aber das wär ja schon ein fieser Pfusch am Teil und der Nächste, der das Ding aufmacht weiß nicht warum da was extrudiert wurde.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K.ro
Zunächst nochmals die dringende Bitte, fülle Deine Systeminfo sinnvoll ! (mindestens mit der ProE-Version) aus.
Zu Deinem Problem:
Allgemein, da ich Deine ProE-Version nicht kenne, die Fläche (3 Teilflächen) kopieren und dabei unter Optionen entweder die mittlere oder die beiden äußeren von der Kopie ausnehmen. Anschließend mit dieser kopierten Fläche ein Verbundvolumen erzeugen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 31. Aug. 2015 editiert.]
K.ro
HP Z420 Workstation
AMD FirePro V5900
LG W2242
Logitech G700s
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eigentlich bei Systeminfo alles eingetragen was ich weiß.
Aber hier nochmal.
HP Z420 Workstation
LG W2242
Logitech G700
Creo Parametric Version 2.0
HP Z420 Workstation
LG W2242
Logitech G700
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K.ro:
Aber hier nochmal.
HP Z420 Workstation
LG W2242
Logitech G700
Hallo K.ro
Danke für den Nachtrag Deiner Systeminfo.
Unter Systeminfo versteht man den Bereich auf der linken Seite unterhalb Deines Registrierungsdatums.
Dort hast Du etwas von Anfänger und fehlender Programmiersprachenkenntnis eingetragen, was niemandem hilft.
Evtl. trägst Du Deine Infos bei Gelegenheit nochmals dort ein. Beim Antworten oder Editieren kannst Du dies übrigens in dem Feld direkt unter dem Beitragsfeld eingeben.
Gruß Stefan
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Creo 8.0
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ich habe das mal an einem Spielmodell nachvollzogen.
Wenn ich jedoch ein Verbundvolumen aus der Fläche machen will, macht Proe daraus automatisch eine Sammelfläche. Bei Verbundvolumen, kommt folgende Fehlermeldung:
KE abgebrochen. Schneiden des Teils fehlgeschlagen.
Was mache ich falsch?
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Creo (ProE) erkennt einfach, ob Flächen zu einem KE gehören.
Im Vorfeld könntest Du das "richtige" Einfärben steuern, in dem Du die KEs entsprechend aufbaust.
Im Nachhinein ginge es mit einem "Workaround":
Einfach die Gesamtfläche kopieren und anschließend über trimmen den mittleren Bereich herausnehmen. Diese kopierte Fläche dann einfärben.
Allerdings ist die Farbe dann nicht ganz "sauber", sondern die Teilefarbe schimmert noch durch.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
Hi Stefan,
Hallo pacer_one
Ist Dein Spielmodell ein Flächen- oder ein Volumenmodell. Ein Flächenmodell solltest Du in ein Volumenmodell umwandeln und dann das vorher beschriebene Procedere durchführen.
Gruß Stefan
pacer_one
Papiertiger
Creo 8.0
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
das Spielmodell ist ein Volumenmodell.
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Spricht etwas gegen den Befehl "Editieren>Fläche trennen"? Der ist doch genau dafür gedacht, zusammenhängende Flächen eines KEs abzutrennen.
Uwe
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 11. Sep. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uk66:
Hallo zusammen!
Uwe
Dieses Thema hatten wir schon mal. Und die häufigste Aussage war bisher, daß dieser Befehl nicht ausführbar (also deaktiviert) ist. Auch bei mir konnte ich diesen Befehl bisher nicht ausführen.
Seitdem wir aber vor Kurzem von Creo2.0 M100 auf Creo2.0 M140 aufgerüstet haben, funktioniert der Befehl und ist natürlich dann auch gut geeignet für dieses Problem.
Vielleicht kann hier ja noch jemand bestätigen oder widerlegen, daß der Befehl erst mit der M140 auswählbar ist.
Gruß Stefan
uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M170
Creo 3.0 M040
WIN7x64
erstellt am: 11. Sep. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der M100 geht's bei mir auch.
Uwe
[Diese Nachricht wurde von uk66 am 11. Sep. 2015 editiert.]
