| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Pro/Program Operatoren Und Oder (1961 mal gelesen)
ruepitz-cad Mitglied CadMan
Beiträge: 24 Registriert: 28.11.2014 Pro/E ab V16, Intralink, Windchill PDMLInk
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwar einige Erfahrungen mit Pro/Program hinsichtlich if-/else-Anweisungen, könnte aber eine Übersicht aller möglichen Befehle und Operatoren, wie "und" (&), "oder" (Pipe-Symbol), "Execute" usw. mit einfachen Anwendungsbeispielen gebrauchen. Dazu findet man in der Creo-Hilfe zwar was, aber oft ohne brauchbare Beispiele. Konkret: ich möchte ein KE dann zum Teil hinzufügen, wenn gilt: Parameter X soll den Wert 1 oder 2 haben und gleichzeitig soll Parameter Y == 2 sein (beide vom Typ "Integer"). Das sieht bei mir so aus: IF X==1 | X==2 & Y==2 Add Feature... Das Programm lässt sich fehlerfrei schließen, der Operator "Und Y==2" wird aber ignoriert. Wo liegt der Fehler? 1000 Dank für hilfreiche Hinweise oder die besagte Übersicht. ------------------ Mach's gleich richtig! Alles andere ist Zeitverschwendung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruepitz-cad
Moin, bin zwar nicht der Pro/Programmierer aber ich denke, es liegt an der Reihenfolge, bzw. an der "Rangfolge". Wahrscheinlich müsstest du das so schreiben IF Y==2 IF X==1 | X==2 Add Feature... ... END ADD END IF END IF [EDIT] Ach so, fast vergessen. Pro/Program ist keine Programmiersprache in dem Sinne wie z.B. C++ . Es ist lediglich eine Konstruktionselementeliste mit Beziehungsbereich. Schau Dir das Thema in der ProE-Hilfe an. Da siehst Du, was Pro/Program ist und kann. Mehr gibt es da auch nicht. [EDIT] ------------------ Grüße aus OWL, Thomas
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das war's! Vielen Dank! Es sind halt diese Befehle, wie Execute in der Baugruppe mit Weitergabe von Parameterwerten an Einzelteile, Interact-Anweisungen, Suchen und Einbauen von Varianten aus Fam-Tabs nach Parametern (lookup_inst) usw., was in der Hilfe nicht gut oder gar nicht zu finden ist. Dazu hätte ich gern eine simple Übersicht. Aber dazu findet sich vielleicht jemand anders... ? Schönen Tag noch. ------------------ Mach's gleich richtig! Alles andere ist Zeitverschwendung! [Diese Nachricht wurde von ruepitz-cad am 27. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruepitz-cad
Zu Beziehungen gibt es so was wie z.b. das selbst erstellte PDF in diesem Post (danke an den Ersteller, hab es selbst schon einige Male als Nachschlagewerk benutzt). Da werden auch Operatoren aufgeführt. Für Pro/Program habe ich so was noch nicht gesehen. Wäre aber mal interessant auch wenn nur ein paar Zeilen enthalten sind. Interact-Anweisungen sind jetzt was genau bzw. was verstehst Du darunter? Suchen und verwenden von FamTab-Varianten funktioniert mit lookup_inst . habe ich aber noch nie genutzt. Auch da wäre ein verständliches Beispiel mit Anleitung wirklich nicht schlecht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
