 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA-Dokumente in Creo öffnen (4638 mal gelesen)
n4426 Mitglied CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
 Beiträge: 65 Registriert: 17.01.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Creo ist es ja möglich CATIA-Dateien dirket zu öffnen. Kann mir jemand sagen, ab welcher Creo-Version CATIA V5-6 R2014 (bzw. R24)-Dateien geöffnet werden können? Vielen Dank im Voraus.
------------------ MfG N4426 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2346 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n4426
Hallo, prinzipiell geht das ab Creo 3.0. Welche Catia-Versionen aber genau geöffnet werden können, kann ich nicht sagen. Stell mal ein Testteil der gewünschten Version hier rein, dann kann man das ja ausprobieren. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n4426
Ab Creo 3 geht das grundsätzlich. Eine neuere Wochenversion sollte es auch sein. Das Ganze wird von PTC wohl nach und nach implementiert, die Roadmap ist, so weit ich weiß, noch nicht ganz abgearbeitet. Im Anhang finden sich weitere Informationen. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schonmal Danke für die Infos. @BergMax: Hab ein CATPart aus CATIA V5-6 R2014 SP04 hier hochgeladen. Wäre echt super, wenn dus probieren könntest mit welcher Creo-Version man das Part öffnen kann. Vielen Dank im Voraus. ------------------ MfG N4426 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Jul. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n4426
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n4426
Moin, mit Creo 3 M50 kann man das Teil sowohl "importieren" (wie im Film zu sehen) als auch "öffnen", was mit der M010 scheinbar noch nicht geht. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 29. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n4426
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Creo 3 - M010
Im Video wird das Catia-Modell aber in ein Creo-Modell konvertiert. Das ging mit der entsprechenden Creo-Ausstattung (Interface for Catia) auch schon bei früheren Versionen. Die Ausgangsfrage bezog sich vermutlich auf die Creo 3 erstmalig vorhandene Möglichkeit, CATIA-Modelle direkt in die Creo-Baugruppenstruktur einzubinden, ohne diese in Creo-Modelle zu konvertieren. Dazu braucht es wohl auch das neue, optionale Modul PTC Creo Collaboration Extension for CATIA V5. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n4426
erstellt am: 29. Jul. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n4426
Na, da muss ich wohl mal wieder "Updaten". Obwohl, mit der Katja hatte ich bisher noch kein Rendevouz. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
