  Creo Parametric
  Probleme nach Anpassung
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Probleme nach Anpassung (1310 mal gelesen)
Christian Lier
Konstrukteur/technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian Lier an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Lier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Guten Tag.
Ich arbeite seit einiger Zeit mit Creo 2.0 und bei uns auf der Arbeit ist das Motto Learning by the Job.
Ich habe mich schon ziemlich gut reingefuchst und beschäftige mich
auch immer nach der Arbeit mit dem Thema.
Mal eine Frage.Habe mir jetzt eine config gebastelt und in den Projekteordner geschoben.Alles gut.Aber jetzt habe Ich ein weißes Kreuz
in der Bildschirmmitte und das aufleuchten der Objekte wenn Ich mit der
Maus drüber fahre gibts nicht mehr.
Über Tipps der Fachkräfte wäre Ich sehr dankbar.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 10.0.5.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 27. Jul. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Lier:
config-Eintrag:
prehighlight yes    Schaltet das Aufleuchten ein
prehighlight no      Schaltet das Aufleuchten aus
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 27. Jul. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dafür.Passe die Config an.
Das Kreuz bzw.Kästchen hängt mit dem im Bild nebenstehenden Menü zusammen.Hab auch das Lehrbuch gewälzt aber kein Hinweis auf Funktion und Nutzen??
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 27. Jul. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
Windchill 12.1.2.9
erstellt am: 27. Jul. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Lier 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den Eintrag
  kbd_selection no
Bin mir nicht ganz sicher, ob es das ist.
Gruß Stefan
Christian Lier
Creo 2.0 M140
Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert mit pre_highlight.
Das Kästchen hängt entweder mit dem Kbd oder dem Window scale zusammen.
hatte beide rausgelöscht und jetzt ist es so wie es sein soll.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
