Thema: Fenster Platzierung öffnet sich nicht (6015 mal gelesen)
driverseven Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2015
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Creo Elements 3.0. Sobald ich in einer neuen Baugruppe ein Bauteil einbauen möchte, öffnet sich mein "Platzierung" Fenster nicht mehr... Mit welcher Einstellung kann ich das Rückgängig machen? Es kommt unten immer nur : "Beliebige Referenz für autom Definieren von Bedingungen wählen." Vielen Dank
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Zitat: Original erstellt von driverseven: Sobald ich in einer neuen Baugruppe ein Bauteil einbauen möchte, öffnet sich mein "Platzierung" Fenster nicht mehr...
Müßte der config.pro-Eintrag comp_assemble_start constrain_in_window sein. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Zitat: Original erstellt von driverseven: Danke,ich bin leider noch Anfänger und weiß daher nicht wie ich mit deiner Antwort umgehen soll. Wo muss ich was tun? In der Config den Eintrag löschen?
Du hast in Deinem Installationsverzeichnis eine config.pro-Datei. Diese mit einem normalen Text-Editor öffnen und den Eintrag "comp_assemble_start" suchen. Wenn dieser Eintrag vorhanden ist, die rechte Seite vom Leerzeichen entsprechend anpassen, wenn der Eintrag nicht vorhanden ist, die komplette Zeile einfügen. Anschließend speichern. Achtung diese geänderte config.pro wird erst mit einem Creo-Neustart mit angezogen. Gruß Stefan. ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geissbock3333 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 26.02.2016 Creo 3.0
erstellt am: 21. Jun. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Hallo Gemeinde. Ich habe gerade das selbe Problem, daß sich das Fenster nicht öffnet. Das mit dem config.pro eintrag ist so nicht richtig.Da öffnet sich nur ein seperates Fenster mit dem Bauteil. Es geht aber um dieses Fenster. ------------------ Gruss Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Doch der Eintrag ist richtig und ja es geht ein separates Fenster auf. Die Frage ist nicht richtig gestellt für das was Ihr scheinbar wissen wollt, da das was Du markiert hast kein Fenster ist, sondern als Reiter oder Tab bezeichnet wird. Und auch wenn man auf Platzierung klickt kein Fenster aufgeht sondern ein Dialog aufgeklappt wird. Wenn ich Creo 3 ohne Konfiguration starte ist der Reiter Platzierung vorhanden. Also althergebrachte Suchmethode anwenden und suchen wo der Befehl steckt (denn hier hat ja seit 2 Jahren niemand eine Lösung gebracht): Hälfte der config entfernen und testen ob der Reiter vorhanden ist, wenn nicht weiter halbieren, wenn doch andere Hälfte entsprechend weiter untersuchen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 (komplett) Creo Elements/Pro 5 Pro/ENGINEER Wildfire 4 IsoDraw CADprocess 7.3 KeyShot 6.2 ZBook 17 g2 2,8GHz; 16GB Win7 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Hallo, ich vermute, das das Fenster ausversehen mit dem Mauszeiger abgekoppelt wurde. Die Änderung kann rückgängig gemacht werden, indem man die Datei creo_parametric_customization.ui umbenennt und Creo neu startet. Man findet die Datei z.B. unter: C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\creo_parametric_customization.ui Gruß Martin
------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Guten Morgen zusammen, jetzt hatte ich 2 Tage Ruhe, d.h. der Reiter hat sich geöffnet, ohne etwas in der config.pro oder sonstwo zu ändern. Heute morgen habe ich wieder das selbe Problem, der Reiter öffnet sich nicht. Leider kann ich meine Baugruppe so nicht fertig stellen. Etwas umbennenen darf ich als DAU nicht. Gruß Der Geissbock ------------------ Gruss Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: Etwas umbennenen darf ich als DAU nicht.
Doch. Das darfst Du. Zu mindestens in diesem Bereich, denn genau dafür ist dieser Bereich (\appdata\roaming\) vorgesehen. Guckst Du mal hier ...------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Zur Erklärung: Wenn man Creo frisch installiert und startet, wird die Oberfläche so dargestellt, wie PTC sie standardmäßig vorsieht. Sobald ein Anwender Änderungen an der Programmoberfläche vornimmt, werden diese Änderungen fortlaufend in eine Datei geschrieben. Diese Datei (die berühmte "creo_parametric_customization.ui") befindet sich standardmäßig an diesem Ort: C:\Users\ Benutzername\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\creo_parametric_customization.ui Diese Datei enthält das Delta zwischen der Standard-Creo-Oberfläche und dem aktuellen Zustand. Beim Starten von Creo wird sie eingelesen und somit sieht Creo bei jedem Start so aus, wie man es beim letzten Mal verlassen hat. Wenn man also wieder auf den PTC-Ausgangszustand der Oberfläche zurückgehen möchte, so kann man diese Datei umbenennen (oder löschen). Dann wird sie beim nächsten Creo-Start nicht gefunden - und es wird bei Änderungen an der Oberfläche eine neue "creo_parametric_customization.ui" angelegt. Den genauen Ort, an dem sich diese Datei befindet, kann man sehr einfach über DATEI / HILFE / SYSTEMINFORMATIONEN herausfinden. An meinem Beispiel kann man sehen, das ich die Verzeichnisstruktur gegenüber dem PTC-Standard etwas verändert habe - letztendlich geht es um genau DIESE Datei.
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Hallo Uwe, zuerst einmal vielen Dank für die tolle Erklärung. Leider ist diese Datei seit dem 17.02.2017 nicht mehr geändert worden. Kann es trotzdem daran liegen? Möchte mir nicht unbedingt meine ganzen Einstellungen löschen. ------------------ Gruss Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: Hallo Uwe, zuerst einmal vielen Dank für die tolle Erklärung. Leider ist diese Datei seit dem 17.02.2017 nicht mehr geändert worden. Kann es trotzdem daran liegen?
Ich kann nicht hellsehen, Du musst es ausprobieren! Zitat: Original erstellt von Geissbock3333: Möchte mir nicht unbedingt meine ganzen Einstellungen löschen.
Genau aus diesem Grund: Umbenennen! Dann kannst Du es hinterher auch wieder zurückbenennen ... oder? Ach ja, was mir auch noch eingefallen ist: Du kannst auch mal versuchen, die Schaltpultkonsolen zurückzusetzen. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für driverseven
